Количество зависит от того, какие градации серого выбраны для градаций R,G,B. Если попарные суммы совпадают с имеющимися числами, то градаций будет немного.
Господа, я не скрываю, что я ноль в схемотехнике, но посмотрите на схему видеовыхода вектора. Тот "ЦАП", который на выходе ВИДЕО, по моим ламерским представлениям должен давать 18 градаций яркости, разве нет?
---------- Post added at 13:10 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
Смотрел схему кишиневского вектора с герконовой клавиатурой, но вряд есть принципиальные отличия с другими версиями.
только что просчитал все варианты по схеме, получилось 133 градации.
R:
1= 5.10к - 1 (код = сопротивление - яркость)
2= 3.30к - 2
3= 2.00к - 3
4= 1.60к - 4
5= 1.20к - 5
6= 1.08к - 6
7= 0.89к - 7
G:
1= 3.30к - 2
2= 1.60к - 4
3= 1.08к - 6
4= 0.82к - 8
5= 0.66к - 10
6= 0.54к - 12
7= 0.46к - 14
B:
1= 5.10к - 1
2= 3.30к - 2
3= 2.00к - 3
Остается все эти яркости просумировать во всех 256 комбинациях и получится 133 значения.
Промежуточные сопротивления расчитаны по формуле 1/Rобщ=1/R1+1/R2+1/R3
Пришлось мне тоже посчитать. Никаких промежуточных значений не считал и у меня получилось 99 уникальных значений.
---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
Причем, если не считать микроскопических отличий, то уникальных значений остается 72
---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
Могу выложить скриптик для MATLABа
BWR: array [0..7] of byte=(0,1,2,3,4,5,6,7);
BWG: array [0..7] of byte=(0,2,4,6,8,10,12,14);
BWB: array [0..3] of byte=(0,1,2,3);
for B:=0 to 3 do
for G:=0 to 7 do
for R:=0 to 7 do
Begin
k:=B*64+G*8+R;
PallTableBW[k]:=(BWR[R]+BWG[G]+BWB[B]);
end;
Ramiros, зачем ты группируешь, не вижу в этом никакого физического смысла
MATLAB не у всех установлен, прога выдает
1 99
1 72
1 72
1 72
т.е. округляем до десятых, сотых, тысячных - все равно 72
Посчитал с целыми - получил 72, даже без всяких округлений. 99 было из за микроскопических ошибок при вычислениях с плавающей точкой.
Хотя на реале номиналы резисторов с погрешностями, так что градаций будет больше, но эти "дополнительные" градации будут очень мало отличаться от "эталонных" и будут варьироваться от экземпляра к экземпляру.
---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
Это ведь параллельный ЦАП, каждый разряд имеет свой вес, не понимаю, что ты считаешь.
