Делали: здесь
Здесь по замене РТ2 на ПЗУ: ссылка
Здесь по юстировке дисковода: click
Выжившие есть, с новоделами? :)
Я нижнюю плату еще не садилась паять.
Нижняя почти собрана, кроме шин питания и проводов для подключения к штатным БП и клаве, но банально времени нет все довести до ума.
Платы собраны кроме внешних разъемов. Сижу теперь и пытаюсь понять почему не запускается. На видео белый экран с черным бордюром с одного края и горят все светодиоды. На сброс реакция есть. Проверил активность на шинах ПЗУ и процессора, и там постоянные импульсы. Содержимое ПЗУ тоже проверил., без замечаний. Верхняя плата проверена на рабочей ВЕСТЕ и она исправна. В хобби ее не стал рисковать пихать, там эта плата имеет другую ревизию и немного отличается соединениями.
К стати в ХОББИ нижняя плата нафарширована по полной, стоит операционник по входу мага реле управления движком магнитофона. Такое впечатление, что это какая то ранняя ревизия.
Да там вроде их всего 2. одна на верхней и одна на нижней, и обе стоят.
Фотки скинул на гугл драйв. Получилось так себе, если не устроит завтра при дневном свете попробую сфотографировать.
https://drive.google.com/drive/folde...4h?usp=sharing
Прошивки стоят ваши из этой ветки https://zx-pk.ru/threads/18970-pk800...l=1#post999392.
Прошивались на клоне стерха 011. Разница от той что выложена у мика на сайте в полной инверсии данных. Очевидно это особенность примененного для считывания программатора.
Пока результат такой. Экран теперь полностью белый и гаснет светодиод РУС. Отсутствовало переходное отверстие на 12 ножке D41 и соответственно нулевой банк не был запитан.
Как понял D32 инициализируется а D33 пока нет и дело не в самой микросхеме, ибо замена ничего не дает
А ты две дорожки проводками запаял?
В оригинале, как и на реверсе две дорожки питания не разведены.
D36 7 нога (GND) не соединена с GND платы.
А также +12В платы не соединена с разъемом питания.
Проверь, а то может у тебя проц то и не работает ввиду что ему +12В не приходит.
