Дело не в комментариях.
Я сейчас прогоняю форматирование на эмуляторе ВП1-128 и получается, что если бит CRC остался установленным после записи заголовка сектора - у CRC данных просто нет шанса записаться на диск ( бит CRC уже стоит и программа форматирования не ждёт, когда он установится, а сразу начинает писать следующий промежуток ).
Кроме того - если после записи заголовка сектора генератор CRC не перезапустится на маркере данных - у блока данных неоткуда взяться корректной CRC.
Ведь блок данных при форматировании пишется в одной операции записи с заголовком сектора. Пропускается одно требование, чтобы записать CRC заголовка - и запись байтов формата дорожки немедленно продолжается.
Получается, что если установлен бит CRCw и в сдвиговом регистре находится байт 0xA1 - бит CRCw должен сбрасываться, а генератор CRC - перезапускаться.
