От 3 дюймовых какие то хиленькие, чуть что и выдрал с "мясом" =)
Закончил я свои мучения с трассировкой. Правда еще не проверял на технологические ошибки. Вобщем получилась плата размером 118x158мм
Может конечно можно было и еще уменьшить, но я не буду этого делать, итак намучился. :)
Заказывать буду скорее всего в марте.
В первом посту выложил картинку печатной платы.
2 Mick
Кондеры от DD8 далеко стоят, имхо. И дорожки тонкие от красного квадрата идут.
Я бы питание на Xp4,5 вывел на top (левый верхний угол красного dd8), а кондеры под чипом бы поставил. Как-то так. И квадрат красный сделал бы побольше, чтобы почти до самых выводов.
Мин 0.2/0.2 мм нормально.
Третью плату уже так делал в ТеПро (прототип), не на что жаловаться.
Начал задумываться о своей конфигурации. Все таки я хочу текстовый режим сгородить и вроде пока вырисовывается он.
Вот какие параметры развертки я хочу взять за основу
"640 x 400 VGA text"
Clock frequency 25.175 MHz
Line frequency 31469 Hz
Field frequency 70.086 Hz
One line:
8 pixels front porch
96 pixels horizontal sync
40 pixels back porch
8 pixels left border
640 pixels video
8 pixels right border
800 pixels total per line
One field:
5 lines front porch
2 lines vertical sync
28 lines back porch
7 lines top border
400 lines video
7 lines bottom border
449 lines total per field
То есть, текстовый режим 80x25 (8x16) 16 цветный
Итого видеопамять 2кб на текст + 2 кб на цвет +4 кб на знакогенератор. Итого 8 кб
Кстати, а кто нибудь знает, 70Гц LCD моники держат?
Я что то уже не припомню
Может лучше стандарт 640х480 60Гц? Пиксельклок такой-же. Сделай просто сверху и снизу бордюр побольше. Туда можно будет служебную информацию выводить.
