Остался у меня вопрос по сигналу NMI. Если 17ю ногу процессора отцепить от 25й, то может правильно будет через резистор прицепить её на +5, на случай когда контроллер отсоединен ? Какой резистор использовать в этом случае, 10кОм ?
Можно схему перезалить? А то ссылка в первом сообщении уже недоступна
нафига загружать файлы на ресурсы требующие регистрации и ждать 20 сек....
https://drive.google.com/open?id=1BZ...DdDp37Mq4tD7Ay
эта штука будет работать с Балтикой? Или Балтик работает только с собственным КД и CP/M?
Shumadan, будет
Ещё вопрос. Тут уже писали но я не знаю применимо ли это к Балтику. У меня сейчас стоит версия ПЗУ Сонет на 16кб на основной плате. Какую прошивку залить в ПЗУ КД? Например чтобы был как Пентагон с TR DOS. Или можно все залить в ПЗУ компьютера (сейчас стоит 27с256- половина ещё свободна) , а слот КД оставить пустым. Просто у меня никогда не было Спектрума с дисководом. Вот сейчас собрал Балтик - экспериментирую)
Shumadan, заливай в свободную половину TR Dos и все. плюс надо будет сделать блокировку выборки ВВ55, иначе не будет контроллер нормально работать (будет конфликт портов #1F).
