Пара фоток пока с оригинальным ОЗУ
Вопрос к artyr_n будет ли продолжен проект. Есть желание приобрести плату. И не только эту.
По мере свободного времени продвигаюсь. Новодельная плата загрузчик выводит.
Сейчас делаю SD-ROM картридж.
С оригинальными разъемами и ОЗУ? Можно заказать производство если хотя бы 3 штуки то предыдущий раз они обошлись по 50$ http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=2076. Меньше трех заказывать смысла нет, стоимость доходит почти до 100$.
Тоже хотел бы заказать плату. Просто саму плату, так как все микросхемы имеются.
Третий вариант платы rev 3.3
Разъем XS2 заменен на счетверенный RCA RS-413,
на него выведено Вход/Выход магнитофон и выход Видео
Разъем XS3 заменен на SCART
Разъем XS4 на PC-AT
Добавлен стабилизатор на -5В.
Добавлены инверторы после РУ2 для правильного формирования RGB.
Исправлена обнаруженная ошибка
У D37 перепутаны местами 14 и 15 ноги
В прикрепленных файлах:
vector_06c_v3_3_gerber.zip - герберы платы
vector_06c_v3_3_PDF.zip - схема в pdf
vector_06c_v3_3_proteus.zip - схема и плата в proteus
Обновил первый пост.
RE: забыл внести доработку по уменьшению длительности ССИ предложенную Tim0xA http://zx-pk.ru/showpost.php?p=162372&postcount=9
Решил поделится предварительными результатами по сборке оригинального железячного Вектора-06Ц на плате rev 3.3
Но прежде хочу поблагодарить artyr_n за огромную проделанную работу по подготовке материалов для изготовления печатных плат.
В принципе на плате серьезных ошибок пока не нашел.
Опишу, что обнаружил во время сборки:
На плате отсутствует С48, на схеме он есть.
У D9 (2816) – на плате 21 ножку подтянуть к +5в, на плате она никуда не подключена.
С45, С46 на оригинальной схеме Вектора 0,15мкф, на плате 1мкф – установил 0,15мкф
R35,R37 – на плате и схеме 10К, в оригинальной схеме 680Ом, себе установил 1К.
у дросселя L1 на схеме и шелкографии указано 100 наногенри, должно быть 100 микрогенри.
Узел загрузки с магнитофона на компараторе 554СА3 у меня не завёлся. Не знаю, может битая микруха мне попалась, а может что не так в схеме. Сейчас гружу без проблем программы в комп с помощью вот этого девайса http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25622 минуя компаратор. А вообще по хорошему этот узел надо менять. Взять надежную проверенную схему со спектрума.
Комп стартует и тесты проходит. Единственное, еще надо разбираться с подключением Вектора-06Ц к современным телевизорам. По SCART изображение вывести не удалось. Необходимо с этим разбираться. Еще надо бы подумать как лучше и безболезненно внести на плату доработку по уменьшению длительности ССИ предложенную Tim0xA. Без нее у меня, да думаю и у всех будет подергиваться изображение.
Еще хочу поблагодарить ivagor , за предоставленную прошивку теста памяти, которую можно прошить в ПЗУ компьютера.
После включения компьютера нажать ВВОД+БЛК - на экране ничего не изменится, потом СБР+БЛК - должен стартовать тест.
Осталось попробовать подключить PS/2 клавиатуру к Вектору, а затем разобраться с видеовыходом .
PS: блокировочных кондеров пока на плате нет, никак не доедут ко мне :) но и без них на удивление компьютер работает стабильно, сбоев пока не наблюдал.
https://www.youtube.com/watch?v=Hy9OfbOR7fE
https://www.youtube.com/watch?v=-Pg8znWgkQ4
http://storage5.static.itmages.ru/i/...f17793f055.jpg
Мужики, а платки отрисовывались с моих сканов?
Как я понял, разводились заново по схеме с нуля - автотрассировщиком. По фото и сканам лишь размещение элементов было сделано. Прошу поправить меня, если я не прав.
PS. РУ5-7 это анахронизм, низкая надежность и труднонаходимые реликты советской промышленности. Серия КР565 и в 90е не блестала надежностью и доступностью, а чего говорить про 2016 год!
Предлагаю сделать новую ревизию или разводку, но уже под относительно более современные китайские микросхемы в корпусах SOJ, таких как как в последних новоделах: АТМ, Профи, ZX-Evo, БК, и предусмотреть монтажные поля около этих микросхем , а неиспользуемые выводы лишней емкости ОЗУ оставить в резерве, заземлив их через перемычки на плате. На замену SRAM вместо DRAM предлагаю не вестись, т.к. весь относительно ёмкий SRAM, если это не узкий китайский DIP W24512AK, тоже труднодоставаем. А так хотелось бы ввести в Вектор 4Мбайта DRAM ОЗУ ;) Слотами SIMM тоже прошу не увлекаться в новоделах, сами разъемы давно уже не производятся, старые слотов запасы истощены, к тому же лишняя контактная пара - низкая надежность.
