Кроссплатформенности системы не означает бинарную совместимость между разными архитектурами, а E11 доступен только в бинарном виде и только для i386.
УК-НЦешка же!
Стартовое меню --> 6 - Отладка, затем клавиша D - не знаю как называется
режим в котором дальше можно помучить компьютер и даже распечатать графическую копию экрана, поменять цвета, разрешение, раскладку, очистить экран. Так вот кнопка "ВК" - там строго возвращает корретку, но "никогда" не
переносит курсор на следующую строку! ) Печать копии Упр+ИСП но поскольку принтер делает копию 1 в 1 цвет фона лучше поменять на белый,
а буквы (шрифт) сделать чёрными тогда белый цвет (как цвет бумаги) не будет
печататься. Я так понимаю, что по умолчанию там все клавиши работают как
VT-52.
И совсем совсем оффтоп! )
Нашёл у себя шнур-переходник для принтера
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...0px-MS6313.jpg
шикарный был принтер - давно сгинул (оба), подключались к УК-НЦ {после
глючных и хлипких Роботронов - это было просто небо и земля!+качество печати в разы лучше + особый режим печати (повышенной чёткости=двойной проход) } я ещё успел на нём что то для Университета напечатать, он в 98 и XP определялся как какой-то Epson (не помню точно какая модель) и успешно
работал с этим драйвером!!! Принтера не сохранились, а шнурок 6313 > АйБиЭм - внезапно нашёлся среди барахла.
Телеуправление ДВК через эмулятор VT52.
Схема такая: Разрываем цепь между контактами 1 кнопок пульта SA1-SA3.
В разрыв цепи ставим диоды анодом на кнопку. Далее к катоду припаиваем сопротивление 1ком и подключаем к RS232.
RS232
3 TX>1ком>01нога DD1.6
>диод анодом на общий
4 DTR>1ком>11нога DD2.1
7 RTS>1ком>03нога DD2.2
5 GND> общий
Это Выходные сигналы, а теперь входные
1 DCD>6нога DD1.6
4 DSR>12нога DD1.5
9 RI> 01нога DD1.6
остальные посадил на общий.
В эмуляторе VT52 выбираем конфиг COM_4 предварительно настроив на соответствующий порт.
Теперь что получается, кнопки RTS,DTR,BRK будут работать как кнопки "Таймер","Пульт","Установк " а "лампочки" DCD,DSR,RI будут сигнализировать о состоянии кнопок.
Пока это предварительные наброски, ещё есть над чем поработать.
1)В конфиге один компорт который я задействовал для управления, и надо открывать второй для связи.
2)Кнопки в эм. фиксируемые поэтому нажимать надо 2 раза.
3)Лампочки инверсные. При погасшем светодиоде (например "Пульт") лампочка DCD горит и наоборот. А также надо чтоб кнопки были отжаты при +12 на выходе RS232
4)Чтобы управлять удалённо надо открыть ещё порт IP адаптера для управления кнопками итд.
Далее вопрос Патрону.
Как инвертировать лампочки и кнопки. Изменения в конфиге IsInverted на 1 или 0 никак не влияют.
P.S Схема пульта: www.d-wanderer.pisem.net/doc1/mc_py.djvu
Дополнение: добавил ещё 3 диода шунтирующие отрицательное напряжение на корпус.
А у меня влияют.
Если у кнопки параметр IsInverted=1, то в состоянии OFF кнопка нажата, а в состоянии ON - отжата ( если кнопка имеет вид "лампочки" и её нажатое и отжатое состояния не отличимы - данный параметр ни на что не влияет ).
Если хочется инвертировать цвет фона кнопки в состояниях ON и OFF - надо поменять местами значения параметров:
Значение 1,0,0 имеет специальный смысл - такой фон заполняется системным цветом для фона кнопки по-умолчанию.Код:ButtonON_Background = 160,205,160
ButtonOFF_Background = 1,0,0
Patron, А есть ли возможность сделать кнопки нефиксированные.
Второй вариант схемы
В первой схеме идет подкорачивание выхода кнопки или RS232 во время нажатия, поэтому разработал более прогрессивную схему.
В новой схеме применил преобразователи уровней с инвертором к1102лп1 и элемент 2и к155ли1.
D1-к1102лп1 (9637A)
D2-к1102лп1 (9637A)
D3-к155ли1 (7408PC)
RS232
3 TX> 5ногаD1-выход 3ногаD1>2нога D3
4 DTR>7ногаD1-выход 2ногаD1>5нога D3
7 RTS>5ногаD2-выход 3ногаD2>10нога D3
5 GND> общий
Разрываем цепь от контактов 1 кнопок SA1-SA3 и соединяем с D3.
D3 нога1>контакт1 SA1
D3 нога4>контакт1 SA2
D3 нога9>контакт1 SA3
Далее к разорванной цепи подсоединяем выходы D3.
D3 нога3>01нога DD1.6 платы пульта
D3 нога6>11нога DD2.1 платы пульта
D3 нога8>03нога DD2.2 платы пульта
Питание микросхем D1,D2 1нога +5в, 4нога общий. D3 14нога +5в, 7нога общий. А также на общий ноги 6 и 8 микросхем D1,D2.
Входные сигналы RS232 остаются так-же.
Третий Вариант схемы
Эта схема разработана для того чтоб не вмешиваться в плату управления а управлять совместно с ней Приоритет остаётся за RS232 так как с пульта состояние управления порта не сбросить.
Единственное вмешательство в плату- надо подпаять 2 проводка в пульте с разъёма XT1 контакт 5 на ногу 10 D2.1 и контакт 6 на ногу 04 D2.2 для сброса триггеров и разорвать цепь между 04 и 10 выводом м/х DD2.1, DD2.2.платы управления
http://s020.radikal.ru/i721/1405/ae/83b538dc42e6.png
Исправил схему, не усмотрел что включение таймера без инверсии. Чуть позже добавлю номера контактов микросхем.
P.S Схема не очень красиво получилась, но я думаю всё понятно.
