https://yadi.sk/d/ouVvsWIxpG9SU
andykarpov, Прошу пардону. Исправил :)
Только у меня PT3 и SCL не открывает (((
Но TRD запустились, звук пошёл) Буду разводить плату)
В голове крутится ещё одна мысль. Подключить не 1, а 2 джойстика. Дело вот в чём. Продумываю конструктив TurboSound, и схема на редкость симметричная. Один канал TS у меня будет слева от системного разъёма, а второй - строго симметрично справа. Порт джойстика всего один, буду собирать на 74AC244DW, и будет располагаться с одной стороны. Так вот и подумал, может, для симметрии, ещё один порт сделать? Но сразу возникает вопрос - ни когда не видел ZX Spectrum с двумя джойстиками. Поддерживается ли сие программно, есть ли соответствующий порт? Ответьте, кто знает, плиз!
Lisitsin, не пойму зачем два крарца на схеме, с одним никак?
На Спектруме поддерживаются интерфейсы джойстиков Kempston, Sinclair I и Sinclair II. Собственно, можно и 3 джойстика даже сделать. Я так понимаю, у тебя уже есть Kempston, есть резон добавить Sinclair II (порт #effe, A12 = A0 = 0).
Приятные новости, тогда будем ждать с нетерпением...
