Короче понятно, что ничего не понятно :(
ну я бы вообще не советовал покупать um65xx
это дендевские варианты процессоров. они кривые.
лучше взять
cpu Ricoh 2A03 or RP2A03 (NTSC version) / Ricoh 2A07 or RP2A07 (PAL version)
и
ppu Ricoh 2C02 or RP2C02 (NTSC version) / Ricoh 2C07 or RP2C07 (PAL version)
есть RGB ppu 2c03 2c04 2c05
обо всём этом можно было прочитать в интернете.
Откуда снять звук можно чтоб проверить что консоль вообще запускается? а завтра соберу av mod для проверки.
vfiuchcikicshuusrch, А купить их прям у нинтенды , нЭ ??
то что продают на ебее - то распайка , в хз каком состоянии...
ну это другой вопрос :)
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
DJs3000, 1 и 2 пин цпу. через 2 резистора. смотри по схеме как должно быть. я скинул схему. там все обозначения совпадают! дольше объяснять.
кстати, если всё таки покупаете UM65xx серию микрух, то собирайте NTSC дендик.
при работе в режиме ПАЛ есть артефакты
ниже можно увидеть как работает BT&DD
http://www.youtube.com
таких артефактов нет, если дендик перевести в NTSC режим.
дендик сделан был на капле.. хз что там внутри. утверждать тут нечего.
но мой ПАЛовский дендик на рассыпухе страдает такими же артефактами.
скорее всего везде в капельные денди пихают именно 6561. ну или какие то вариации его.
я покупал каплю на квадратном куске текстолита um6561 и новые варианты вообще не поддерживают никаких переключений. только пал и всё. и стоило это космческих денег. 1 цпу около 900р. это нафиг не нужно.
я имею ввиду 6527P (ПАЛ версия) и 6527 (нтсц версия) дело в букве.
про ппу.. 6528 или 6538.. там в маркировке тоже вроде букву ставят.
на али есть :) ищи. вчера сам видел.
прикидывал сколько будет стоить плата + все детали. в 1т.р. только только получится уложиться по себестоимости наверно.
советую искать в гугле с указанием алиэкспресса. сам али у себя на сайте ничо найти не может.
курс доллара ещё расти продолжает. вобщем проект по продаже конструкторов фамикома или денди мало прибыльный)) иначе этим все уже бы занимались.
Вряд ли, скорее ввиду всеобщего отупения от наличия технологий просто уже мало кому интересен. Интерес остался у таких чудиков как мы, которые пруться от всего "лампового" собственноручно собранного.
А курс доллара действительно немного обрезает возможности запихать какое нибудь еще старье в наши конструкции. Что же какое то время придется использовать старые запасы, которые накапливались до этого и ждали свое время. :)
P.S. Лично мне вот интересно. Какой дисковый интерфейс запихан в денди клаву у китайца. Получаетяс что были денди с дискогрызом?
На dev-nes вроде китайцы предлагали реплики плат фамикома, но это всё далеко и я низнаю чем история закончилась...
"все-бы уже занимались..." Хм, ну что-то "все" прям не занимаются репликами спектрумов-коммодоров-амиг... Это всё узкие круги энтузиастов... Геймеры врятли будут что-то ретро паять или собирать - только железячники.
