Похоже нет LTC.
В мануале на 13 странице вроде как в ПЗУ платы есть свой форматтер.
Похоже нет LTC.
К сожалению, там написано, что надо загрузиться со специальной дискеты и появится утилита для форматирования, а на счет LTC это идея, я ремонтировал блок питания в корзине и, возможно, плату с которой идет LTC вставил неправильно. Спасибо за совет, в понедельник проверю. LTC - это 50 Гц от сети?
Я ещё раз перечитал мануал, стр. 13. Там написано, SDC-RX50 имеет встроенную подпрограмму форматирования. А ниже - форматируемый диск становится загрузочным с помощью стандартного DU загрузчика. Я не понимаю смысла написанного, если можно, переведите мне это на детский лепет. Я сначала подумал, что надо воткнуть в привод неформатированный диск и попытаться с него загрузиться, тогда загрузится утилита для форматирования, но в этом случае контроллер перешёл в режим бесконечного чтения нулевой дорожки и запилил мне дискету. Может надо отформатированную RX50 дискету вставить в привод и с него попытаться загрузиться? Тогда утилита загрузится на диск и он станет загрузочным?
Уважаемые, я думаю, что мой вопрос из разряда FAQ, но все же - не подскажет ли мне какая-либо добрая душа как перетранслировать драйвер от RT-11 под ТМОС-2?
