Я слушаю https://easyjohn.livejournal.com/256168.html.
FB-01/IMFC поддержан всего в двух десятках игр под дос. Сам fb01 проще купить, за него много не просят.
Может кто не видел ещё:
https://github.com/jotego/jt51 YM2151 clone in verilog. FPGA proven.
https://github.com/cr1901/ym2151-decap Silicon die analysis of the Yamaha YM2151 FM Synthesis chip
Изготовлена 3д модель корпуса для нашего SFG модуля. Распечатанная модель отлично вместила плату и без проблем вошла в боковой слот Ямахи. Модель можно найти в репозитории:
https://github.com/RBSC/SFG_Clone/tree/master/Case
Рекомендутется распечатывать минимум с Brim, положив корпус открытой стороной вверх. Так же рекомендуется распечатывать и крышку. Крышка и корпус печатаются отдельно!
Фотка собранного модуля:
http://podrezov.com/cad/sfg_case.jpg
Также добавлена модель "морды" SFG клона для использования с сетевым модулем Ямахи. Достаточно прорезать большие (и неаккуратные в виду толстого пластика) дырки для разъёмов в модуле, а затем наклеить "морду" прямо на модуль.
http://podrezov.com/cad/sfg_front_panel.jpg
Не помню объявлял ли я об этом официально или нет, но оба проекта звуковых карт SFG давно выложены в репозитории:
https://github.com/RBSC/SFG_Cartridge
Недавно я обновил 3D модельку корпуса модуля SFG для бокового слота Ямахи. Если кому интересно - Тристан из Голландии будет делать партию из 10 картриджей SFG на продажу (мы авторизовали его как производителя наших устройств):
https://www.msx.org/forum/msx-talk/t...e-order-thread
Сделал модель крышки для разъёма музыкальной клавиатуры. Также крышка подходит для оригинального Ямаховского SFG модуля и для Philips Music Module. Скачать можно здесь:
https://www.thingiverse.com/thing:4614681
https://cdn.thingiverse.com/assets/f...004_162146.jpg
Также была сделана крышка для интерфейсного разъёма SFG картриджа. Она нужна если в разъём была запаяна гребёнка. Моделька лежит здесь:
https://www.thingiverse.com/thing:4617661
https://cdn.thingiverse.com/assets/e...007_214715.jpg
Крышка там будет полезна. Хоть гребенка, хоть нет. Просто не понятно. Туда маму паять или папу? По мне нид там мама.
p.s. FDD стандарт папа, там крышка без вариантов.
В картридже стоит "папа" в виде двухрядной гребёнки (для экономии места), на плате с MIDI и звуковыми разъёмами - "мама". Крышка сделана для "папы".
https://raw.githubusercontent.com/RB...th_adapter.jpg
Смастерил потихоньку (в течение года или даже больше) клон SFG01-05 от RBSC плата версии 1.1. Плата запустилась, входит в свой биос, показывает то, что должна показывать, интерактив присутствует, но пока что ничего не слышно. YM2151 и YM3012 - демонтаж из магазина Чипкина, там может быть что угодно, вплоть до перемарка. Еще подключал мидиклаву, Novation Launchkey MK3, несколько удивило отсутствие питания на MIDI IN, запитал отдельно через USB, при нажатии события не приходят, изредка появляется надпись MIDI error в интерфейсе SFG05. Уважаемые авторы, подскажите, по какому пути копать? Осциллограф есть.
