минус там где и был, черный провод источника в любом разъеме
40 нога, если смотреть на твое фото, то она слева в верхнем углу.
12 вольт есть на 40 ноге.
eddison, шлейф не перекручивай. Он и на А, и на В. и на С, и на D должен быть прямым. Переключение, если не ошбаюсь, можно произвести через TR-Dos - *"b" (ещё на с или d) нажать Enter. Должна измениться буква "А", где А> Вот на Пентеве я не знаю, но вроде так же должно быть. А дисководы просто переключались перемычками. Перекручивать шлейф, это для 3.5 и 5.25 вроде, чтобы они в связке работали. Если ошибся, поправте.
А какая прошивка в Evo сейчас?
У меня такие фокусы (DISK ERROR, TRK 00 SEC 09) наблюдались при baseconf20140413 и evoreset055b.
Правда я тогда пытался листать защищенный ZX Format.
Однако, с этой прошивкой он и запускаться не хотел.
Зато после установки последней Base + TS Conf всё заработало нормально.
Только я в базе этот диск уже не проверял, всё заработало под TS.
В общем предложение такое, или откати на Baseconf подревнее, или поставь TS и проверь на ней.
eddison, извини, ну ты уже всем моски свентил...
У вас в Казани есть спектрумисты?
сгоняй к кому-нить на выходных, принеси дисководы проверь на реально исправном компе, там же проверь ВГШки и шлейфы, если все будет работать, то значит в еве проблемы, если нет, то там будет понятно что да как, можешь и еву взять на проверку.
Я вот к лехе ездил, мы ему спокойно прошили микруху, риндекс к нему ездил, водку привозил, много кто к нему приезжал, гудбай тот же...
у вас в Казани своего лехи разве нет?
так по интернету будет очень сложно что-то тебе подсказать, я могу скать только одно, что вот тот дисковод 3,5 с черным шлейфом с перекруткой должен спокойно работать на еве как дисковод А. Если шлейф разберешь и перекрутку исправишь, то он будет B, так как внутри дисковода всего две перемычки и запаяна не ds0, а ds1 как раз для того, чтобы на перекрутке он был А. Делают это для того, чтобы не менять перемычку в дисководе, а просто втыкать шлейф, с перекруткой - А, без перекрутки B, на одном шлейфе, как правило два таких разъема.
ZX_NOVOSIB, у вас в новосибе точно есть MV1971, можно было бы с ним пересечься, а вот про казань не знаю.
Водка не проблема, люди - вот главная сложность. :(
Попробую купить другой дисковод. Другой шлейф тоже попробую найти.
Не ожидал я никак такой проблемы на ровном месте.
Меня это тоже, по правде, .... В субботу дискеты коллекция дискет придет, а мне их открывать не на чем.
