Уточнение - это в последних версиях вектора из 144, а в последних версиях специалиста из 128 МГц
ivagor, сырок последней версии доступен для ковыряния? :)
Он все там же. В первом посте (и еще во многих постах этой ветки) есть ссылка на ту папку. Содержимое менялось много раз, но папка остается
Злостный оффтоп. Но некоторое отношение к теме имеет, т.к. использован PAL-кодер отсюда
Ewgeny7 раздразнил и мне захотелось посмотреть, как же будет выглядеть данный кодер применительно к его спектруму. Использовал технологию опробованную на специалисте - перевел основной файл на verilog и добавил кодер
Получилось не так уж плохо. Похвастаюсь скриншотами ТВ-теста:
Цветные полосы
Тесттаблица A
Тесттаблица B
Сначала во всех случаях композит, потом s-video и компонент
Наверно ты все же другую кнопку взял, насколько помню scroll lock - это ресет
Надо собраться и перевести на верилог, а потом еще доделать кое-что
Что-то вас всех куда-то понесло. При чём здесь Специалист?
Ну я тоже потер весь недавний оффтоп, тем более выглядело бы как "тихо сам с собою я веду беседу"
Если по существу, то было полезно узнать об ограничении читалки. При использовании больших карточек с ним вполне реально столкнуться
Ладно, пусть играются здесь, только тред отдельный создайте: SoC Специалист. Пышто сам бывает использую его как SoC контроллера, т.к. много софта под него готового. Я одобряю, если все будет в таком ключе.
