Могут быть глюки с мафоном из-за отсутствия RTC? Запись заканчивается ошибкой
Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
Нет, это программный глюк - не успевает писать на карту BAW-файлы. Для TAP такой проблемы нет.
Приветствую. Собрал гаджет, вопрос, конечно, оффтопный немного )). Как прошить мегу через usbasp и dude? Чет не видит у меня дудка камешка.
Если не видит, то или в монтаже ошибка (проверять цепи питания, кварца и программатора). Либо с атмегой проблема (от китайцев они периодически убитыми приходят)
Т.е. в целом usbASP должен через AVRDude ее видеть? У меня такое пишет:
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m128 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Программатор точно рабочий, 88-е меги видит без проблем.
А вот это не поможет сделать запись для Радио-86РК ? http://mk90.org/wiki/index.php/TapeFormatRK86
С форматом файлов всё ясно, проблема была только в схеме (тут чуть выше писалось об этом). Не смог сделать запись, т.к. сигнал приходил в МК сильно искажённым. Теперь этой проблемы нет, сделать поддержку записи вообщем ничто не мешает.
Ещё один вариант корпуса (3d-печать, ABS): магнитофон + LUT-216 + клавиатура (под спойлером)
Кандидат для корпуса
