Обновлен RT11SH.DSK.
Новый TTSET.
Новый TTSET.
Еще обновление shared image.
Устройство DH (DVK Emulator Hard Disk) добавлено в список допустимых в FIP и JOAT.
И еще обновление RT11SH.DSK - драйверам MTM.SYS и MUM.SYS прописаны правильные IDы устройства.
Драйверы DA, DC, DH не устанавливаются в системе если нет соответствующих устройств в хостовой системе - как принято в RTEM.
Кроме того инсталяционная процедура проверяет версию системы так как драйверы полагаются на функционал, появившийся в RT-11 V5.02.
Код:>RTE /VS
RTEM-11 (RSX-11M-PLUS) V01.00E
RT-11FB V05.07
.SET TT QUIET
?DATE-I-Time source: RSX-11M-PLUS
?DATE-I-Date & time: 5-JAN-2024 14:11:22
.DEV
Device Status CSR Vector(s)
DA Not installed 000000 000
DC Not installed 000000 000
DH Not installed 000000 000
NL Installed 000000 000
VS Resident 000000 000
RK Not installed 000000 220
BA Installed 000000 000
DU Installed 000000 000
LD Installed 000000 000
SD Installed 000000 000
SL 122244 000000 000
DD Not installed 000000 300
DM Not installed 000000 210
DX Not installed 000000 264
DY Not installed 000000 264
LP Installed 000000 000
MS Not installed 000000 224
DL Not installed 000000 160
MF Not installed 000000 224
MT Not installed 000000 224
MU Installed 000000 224
.INS DA
?KMON-F-Invalid device installation SY:DAM.SYS
.MC VCP CON TEMP/DRV:DA
VCP - Device VF0: (DA0:) has been assigned.
.INS DA
На странице RTEM добавилась последняя информация о структурах данных RTEM.
Неизвестных смещений в RTEM Linkage Area не осталось, неизвестных битов вроде тоже не осталось.
Уточнение картины отображения блоков устройства VS0: при загрузке с пары shared/private image.
Родной драйвер VS делит весь диск на 8 областей (VS различает их по последнему блоку области, сравнивая с запросом):
- блоки 0-5 - мапятся в блоки 0-5 private image
- далее идут блоки каталога shared image (мапятся только используемые сегменты)
- далее идут блоки каталога private image (мапятся все, общее количество сегментов вместе с shared не должно преышать 31)
- далее идут блоки файлов shared image до файла SWAP.SYS
- далее блоки файла SWAP.SYS и всех файлов после него мапятся во временный файл, куда предварительно копируются
- далее интересно: снова блоки shared image, но только в теории - структуры различают последний блок предыдущего пункта и последний блок shared image, но в реальности они всегда совпадают
- далее идут блоки файлов private image
- и последняя область как заглушка - блоки до 65535, отображающиеся в private image, видимо, просто чтобы вернуть ошибку так как они эффективно выпадут за пределы файла
В сущности ничего нового, просто интересно, что в теории могла бы быть область после mark zone на shared image.
Понятно, что кроме мапинга блоков еще нужно разбираться с блоками каталога при чтении и записи:
- последний сегмент каталога shared image должен ссылаться на следующий, относящийся уже к private
- номера сегментов private каталога должны при чтении меняться в соответствии с мапингом, а при записи - соответственно меняться обратно
Ну и до кучи (поскольку теперь есть полная информация о том как приделывать файлы к VS) пара слов о том как VS работает с устройствами VS1-VS7 (или VS0-VS7 если загрузка была не с VS). При первой операции I/O строится таблица с состояниями и размерами каждого номера устройства, и далее используются именно эти таблицы - заглядывания в таблицы RTEM не происходит. После изменений в таблицах RTEM требуется вызвать .SPFUN с кодом 374 на любой номер устройства VS, после чего VS при следующей операции I/O обновит свои таблицы.
В целом, информация по RTEM V1 почти полная полная - по немногу на досуге начну писать новый RTEM с нуля с поддержкой named directories (в RSX) и может еще каких фич (есть кое-какие идеи). Времени только снова не будет сейчас :D
Ну и на всякий случай, если кто вдруг обнаружит у себя в запасах еще какой вариант RTEM - всегда интересно посмотреть :)
Вряд ли до союза когда-либо доходил RTEM версии новее чем 1.0, но мало ли :)
Самые ценные файлы которых нет: RTEDEF.MAC, UCF.SAV (если таковой есть - значит это RTEM v2.0 как минимум, тогда вообще все интересно).
Ну и если кто захочет самостоятельно собрать RT-11 V5 под RTEM, на странице RTEM добавилось описание изменений в RT-11 V5.7 и файл RTEDEF.MAC, восстановленный (насколько возможно) из кода загрузчика RT-11 V4.0L.
Какой-то помню смотрели - RTEDEF'а там не было, зато были некоторые драйверы, которые с минимальными правками работают в RT-11 V5 :)
PS. Есть еще мечта - библиотеки или объектные файлы - не знаю в каком виде все это в RTEM поставлялось - всяких ECSI/FCS, но это уже не так важно, поскольку варианта RTEM который умеет named directories в RSX не существовало - его раньше забросили чем такая фича появилась :)
