Интересно. Кстати у v9958 тоже зелёнка вылезает при сбросе. При использовании опции ресета в Карниворе такое частенько бывает. Но это всего на миллисекунды, поэтому ИМХО не нуждается в коррекции.
Обязательно проверим. Просто стареньким осликом такое увидеть не реально, вот и работает старый метод проб и ошибок.
Ага, таки не я один такую фигу словил. А как Карниворе может влиять? Хотя может. Шина то одна (реализации правда разные внутри у всех MSX), и любая штука подключенная вносит свою емкость, индуктивность и сопротивление.
Таки не понятно как "внутренний?" сброс Карниворе (реализацию не смотрел. да врядли там чего пойму) может встряхнуть VDU MSX.
На MSX2 и выше, я уже описывал как чего с палитрой происходит. Попробуйте на MSX1.5. Там все четко видно. Может причина в другом.
Мы ресетим переходом на адрес 0 биоса с отключением "теплого" старта. Остальное делает сама машинка.
Ресет на нуль (0), может 0-0(саб)?
Хотя. Пока не постиг программный ресет.
Думаем дальше. А причем тут палитра по сбросу. MSX1.5 нид (YIS-503IIR).
Хотя галимый сброс у MSX2 даже ничего так выходит (порешали программно. частное суждение).
Вот такая платка-прототип (100х100) получилась под стандарт Eurocard. Платка рассчитана на системную шину MSX-EXT BUS rev B. Старые платы переобую под 2-х рядный DIN. Внятных планов касательно 3-х рядного DIN пока нет.
Очень понравилась легковесная программа для просмотра гербер-файлов.
Осталось дождаться когда китайцы отпразднуют свой новой год.
Верх.
Низ.
Дожал модуль часов. Загвоздка была в узле формирования сигнала - питание гуд. При повторении схемы придется подбирать D3 и R6.
Можно сказать, что в базе MSX2 - собран:v2_yahoo:
В качестве BIOS-а использовал прошивку от YIS-503IIIR. На первый взгляд зашла на ура.
https://lh3.googleusercontent.com/Yx...3=w800-h600-no
Барсик
SofaSet
Тест VRAM
Добавил в первый пост схему модуля RTC. И обновил исходники CAD Eagle.
Интересная штука всплыла для меня (раньше внимания не обращал). Оказывается, есть версии Барсика 2.0 и 2.1.
Мне бы такое количество свободного времени на рукоделие =) Аж завидую..... =) Я помню на реплику конамевского V4 картриджа "из головы" который я тут на форуме публиковал неделю вечеров угробил. Хотя он по сложности с вообще ниачом.
Сложный вопрос. В таком виде его вряд ли можно завершить. На данный момент есть несколько нерешенных вопросов. Например, нагрузка на буферные элементы модуля ЦПУ находятся где-то уже на приделе.
Выходит, получилась некая экспериментальная платформа базирующаяся на MSX. И эти эксперименты вряд ли можно остановить, их только можно забросить на шкаф:)
Наверное, повторять весь проект на печатных платах не имеет особого смысла.
В принципе в интернете можно найти схемы MSX собранные на расыпухе. Вот кто-бы взялся из гуру актуализировать схемы под сегодняшние реалии. Развести плату под microATX, добавить адаптер под PC клавиатуру, заменить ОЗУ на статическое и т.д. Вот такая штука сразу бы набрала с десяток желающих, а то и больше.
Приведу пару схем - схема бразильских камрадов, схема от самой ASCII (раздел 7).
