L Juriy, так вот в том и бяда, что нет у меня ни ПЗУ в PLCC ни сокета под нее ) думал сколхозить переходник с DIP на PLCC. Но эт когда разберусь почему у меня на 23 ноге D8 (ВК38) 9 В вместо хотябы 11
или там так и должно быть :-|
iwa955, У меня 8,92в
Всё понятно.
Вот ответьте сами себе: проще (и вероятно, грамотнее) РОМ-диск подключать инверсными адресами или прямыми?
РОМ-диск (он же как программатор) подключался по методике автора из журнала "ЮТ для умелых рук", 1990г, №5, стр.12, вот так:
https://d.radikal.ru/d34/1806/9d/280374275565.png
и подключил его таким способом не только я один, все собравшие ЮТ-88 с РОМ-диском подключили его именно так.
так что ни о каких инверсных адресных входах и речи быть не может.
предполагаю, что Павел Рябцов просто припараллелил ВВ55 РОМ-диска к клавиатурному, а /CS для него взял с другого места. если это так,то зачем он так сделал - большая загадка.
Stampmaker, Нет, он припараллелил его к ВВ55 которая работает с SD card, а там порты как раз перевернуты.
а почему они перевернуты? с чего такое схемное решение? откуда оно взялось?
насколько мне известно, то данная схема подключения SD взята напрямую от "Радио-86РК".
никаких инверсий там нет.
в общем, резюме: адресация внешних подключаемых ВВ55 должна быть только прямая.
а то, что на клавиатуре адресация инверсная (а Павел, не разобравшись, сделал везде аналогию), то это просто такое схемное решение (поддержанное программно).
лично я вижу решение проблемы РОМ-диска в отсоединении двух проводов А0 и А1 на ВВ55 и подсоединение их к ИР82.
Stampmaker, Вопросы не ко мне. Я только пытаюсь разобратся во всей этой мешанине, навороченной на плате.
Сегодня проверю, и потом отпишусь в этой теме.
У меня оригинальная прошивка с zxbyte.ru, так что отображаются регистры. Нужна прошивка для SROM, получается чтобы подключить ROM диск. И всё же непонятно как объединить RKU-файлы в образ. Если просто сшить бинарники, как программа распознает с какого адреса загружать бинарник?
Итак небольшие итоги.
Попробовал подключить клавиатуру с DIN разьемом через переходник DIN - PS/2.
Все прекрасно работает. Так что можно цеплять любую имеющуюся клавиатуру при наличии переходников.
По ROM диску.
1 А0. Отрезаем D14/9 от D52/8. Запаеваем перемычку D14/9 - D24/10.
2 А1. Отрезаем D14/8 от D52/2. Запаеваем перемычку D14/8 - D24/9.
Прошиваем во флэш или ПЗУ образ romdisk.bin для работы с ОРИ сервером, либо делаем набор программ, обьединяем их в образ и зашиваем.
Включаем компьютер и вот оно
https://cloud.mail.ru/public/N25m/EmMJw9L2j
Фото по старой ссылке.
Попробовал зашить в флэш W49V002FA? все зашилось, но не читается на ЮТ.
Hyperborean, Собираешь образ, а в тетрадке пишешь с какого адреса по какой находится программа в образе.
Не забывай записать адрес куда копируется программа в памяти.
Вставляешь зашитую микросхему на место ROM диска и включаешь.
По команде монитора R<А нач.>,<А кон.>, <А мем.>ВК копируешь программу в память. затем запускаешь G<А мем.>ВК
И так следующий этап, работа с SD cart.
Подпаял модуль для SD вот такой https://cloud.mail.ru/public/KJ7Q/92HVCmmVt
Для этого модуля я не ставил резисторные делители, а поставил только ограничительные по 100 ом.
Запитал Атмегу от 5 вольт и не ставил стабилизатор на 3,3 вольта. Вместо него запаял перемычку.
Запрограммировал Атмегу. Начал искать SD карту и не нашел.
Включил без карты. Ничего, как и ожидалось ROM диск перестал работать.
Вынул Атмегу и ROM диск заработал. Вот возник вопрос, при вставленной Микросхеме ROM диска, она будет мешать работе с SD картой?
Следующим шагом включение ВВ53. Но нет усилителя. Придется городить колхоз.
