Что то не пойму, сейчас смотрю то что утром перезаливал - там
R32 - 120 Ом
R33 - 6,8 кОм
R87 - 10 кОм
Ты похоже совсем древнюю какую то смотришь.
Да, оказалось, что http://micklab.ru/file/zxm_phoenix/zxm_phoenix_07.pdf этот файл у меня, видимо, предыдущей редакции..
Какие планки памяти лучше использовать?
Лучше всего двухчиповые, с ними меньше проблем. Хотя тут я указывал которые так и не удалось запустить - https://zx-pk.ru/threads/29075-kompy...=1#post1070737
А так большинство планок должно подходить.
Mick, Еще вопрос в наличии пока только планки на 256кб и 512кб, с ними нельзя ли проверить работоспособность собранной платы (пока не включал)
Наконец руки дошли дособрать плату. Но запустить сходу не удалось, при старте квадрат с мусором внутри. Память использовал с фото, другой пока нет.
https://i.ibb.co/2dZsfqB/IMG-20201105-134917.jpg https://i.ibb.co/9p2GCzG/IMG-20201105-134951.jpg https://i.ibb.co/4Fnzskm/IMG-20201105-140923.jpg
Немного покопался, генератор стартует, сигналы с него идут, а вот проц не стартует (проц живой 100%), из сигналов на нем только zclk (6 нога), дальше тишина. Одна или две планки картину не меняют, без памяти просто серый квадрат. Из доработок пока делал только доп. соплю по земле для памяти и ошибку в работе синхрогенератора (d74.3).
Есть у кого мысли в какую сторону копать?
Заменил d74 на серию 1533, снял одну планку. Картинка осталась та же. Морщим лоб дальше :smile:
