Не исключено...
Экранка Black Ice из зала:
https://www.youtube.com/watch?v=W2zLHMI4CNU
- - - Updated - - -
Экранка SkyNet:
https://www.youtube.com/watch?v=fSsIv-jgzFk
Загрузка частей тормозит. Это мой дисковод печатает дебаг инфо за кадром.
svofski, спасибо за кино! Шадки качают, это радует.
Пара вопросов по black ice.
1. "Какого цвета платье". Цвет букв в районе 1:10, когда YES HYPER JUMP видится мне как бело-голубой. В эмуляторах желто-зеленый. Это такие жесткие особенности цветопередачи связки монитор+камера(или телефон или не знаю)? Еще цвет летящих на зрителя точек сначала должен быть желто-красный (потом, с тех же 1:10 - белый), но толком рассмотреть окраску точек на записи с реала затруднительно, это я даже не докапываюсь, просто не могу разглядеть.
2. В районе 0:35-0:36 по экрану пробегает нечто вроде "помехи" - это именно помеха в тот момент, или повторяющаяся особенность?
Все цвета обычные, ничего странного в них нет. Проблема в съемке.
Не, это просто разбег кадровой монитора и камеры. Я вообще удивлен, что это фактически видно только в одном месте, нету никаких полос итд.
Из артефактов, присущих реалу. Если присмотреться, есть иногда какие-то едва заметные сдергивания, как будто запись в экран разбегается с лучом, где-то в районе презентации всеми любимой фотографии. Ну и теплые ламповые пульсации геометрии всей картинки в целом в зависимости от содержимого экрана. Кроме того известные вертикальные полосы записи в РУ2 в Black Ice, но на них специально показывать никому уже не надо, они просто есть.
А так вообще объективно ничего удивительного я не увидел. Просто приятное ощущение от того, что вот оригинальное железо и на нем такие крутые штуки вытворяли.
Настроить камеру так, чтобы по всем параметрам получилось сделать видео с экрана так, как оно видится мне, причем при всех вариантах мерцаний, преобладания яркого фона и темного фона итд для меня задача оказалась непростой. Может быть надо снимать в дневное время, когда общее освещение яркое и без выраженных бликов, тогда проще достичь какого-то разумного баланса. Из курьезов: пришлось нарочно расфокусировать объектив, чтобы муар был не такой страшный. И все равно в SkyNet получилось плохо. Кроме того мой фотоаппарат не умеет плоский профиль, так что на коррекцию в постобработке нельзя рассчитывать. В общем делать экранки это какая-то пока для меня неизведанная наука ;)
Надо приделывать хоть какой-то плохонький интерфейс пользователя. А то сейчас мне чтобы сменить дискету надо обновлять прошивку.
Из сегодняшних ужасов. Вот это работает 100%, выдерживает даже пересборку с нуля без сигналтапа:
Вот это нет:Код:always @* begin: _cpu_datain
casez(di_select)
6'b1?????: cpu_di <= boot_vec; // boot vector
6'b?????1: cpu_di <= sdram_do; // do not move this line
6'b010000: cpu_di <= lowmem_do;
6'b001000: cpu_di <= bufmem_do;
6'b000100: cpu_di <= ram_do;
6'b000010: cpu_di <= display_idata;
default: cpu_di <= ioports_do;
endcase
end
- - - Updated - - -Код:always @* begin: _cpu_datain
casez(di_select)
6'b?????1: cpu_di <= sdram_do; // fml im ded x_x
endcase
end
Да, важный момент, я немного несправедлив к Квартусу, потому что это приоритетный шифратор. То есть по учебнику casez специально для этого предназначен, а я его заставляю работать. sdram_do имеет приоритет над остальными выборками (почему - отдельная история, сейчас неважно). А раз приоритет, будь добр подвинуть строчкой повыше!
b2m, приятно, когда твой код читают, даже если за него приходится краснеть.
Эта конструкция транслируется в приоритетный шифратор. В случае, когда есть неоднозначность, приоритет у того, что написано выше. При 6'b1xxxx1 выберется boot_vec. Последняя строка в процитированном тобой фрагменте срабатывает только если 6'b000001, а в случае например 6'b000101 перекидывается на ram_do.
Такая ситуация вообще не должна возникать. А почему вообще так получилось: селекторы обязаны быть (и были раньше) one-hot. Но ядро 6502, которое я использую, при чтении выдает следующий PC на шину адреса на следующем клоке независимо от RDY. От этого мой старый механизм простого выделения селекторов перекосило, и ван-хотом он быть временно перестал. А это хака, чтобы посмотреть как работает чтение-запись в принципе. Ее обязательно надо изжить, но не правя этот шифратор, а переделав селекторы.
Фигушки. ram_do выбирается лишь в одном варианте 6'b000100, конкретно этот вариант попадает лишь под маску 6'b?????1.
Вопросы генерируют множество вариантов, где вместо вопросов либо нули, либо еденицы. На мой взгляд, это лишь сокращённая запись.
Но в одном ты прав - casez может иметь несколько совпадений (если они были сгенерированы вопросами) и в конечном итоге будет действовать тот, что стоит выше.
Проблема там скорее всего в наличии строчки default, которую можно считать вариантом 6'b??????, стоящим на последнем месте.
А может и не на последнем, а вообще случайном. Кто этот кактус знает...
Здравый смысл с тобой согласен. У меня же результат менялся от сборки к сборке. Уверен, что выборка приходилась на ram_do, хотя повторить это уже не захочу. Вывод тем не менее простой: не надо делать такие шифраторы вообще. Раньше по-моему Квартус выдавал хотя бы предупреждения какие-то на этот счет. Сейчас ему тихо сводит моск, а ты сиди и гадай, где слажал.
Скорее всего в этом виноваты глитчи схемы ;)
То есть какая-то часть в этой сборке отработала быстрее и выдала вектор, а в другой сборке - уже другая.
Входные сигналы на шифратор подай через регистр - и скорее всего проблема исчезнет. Ну и с фронтами поиграться стоит - я у себя сделал тактирование счётчика по положительному фронту, а занесение данных со счётчиков в регистр - по отрицательному. Без регистров была гонка состояний (т.е. "глитч") и работала только каждая третья-четвёртая сборка. Сейчас всё работает стабильно.
