Разъёмы чего именно? VGA и СОМ? На них сделал термопереходы. Но так то паяльник надо иметь хороший))
Все отверстия, которые идут на общий.
У меня Lukey702. SMD Паяю на 280грд
На остальное до 310грд поднимаю.
но если сильно температуру задирать жало обгарает
потом припой не берет.
Больше всего с SV3 мучался, сначало впаял с
белыми штырьками, к ним припой не приставал,
пришлось выпаивать и менять.
Я ж не придираюсь, просто предложил,
в любом случае я то соберу.
Anykey Да я учел)) Ну значит жало менять. Я ставлю 350 градусов, но если надо прожарить 400-410, у меня правда жало керамика.
Я с Amigой не знаком, только разбираюсь,
как запускать? есть adf ?
А вот нашел
Это довольно старая версия, новая 3.24, 4.00 выглядит так
https://www.youtube.com/watch?v=871j2FxdUa0
https://github.com/emufreak/uae4all/...SysInfo.adf.gz
И процессор поставить в OSD 68020
Я думал будет намного больше, UnAmiga выдает около 4к, тут наверное еще какие-то настройки или турбо активируется,
сейчас он ровно как A600 по скорости.
Обновил корку и kikstart,
стало так
Довольно шустро работает.
