А есть ли у кого дампы РЕ2 закозных из картрида Бейсик-Вильнюс УКНЦ ?
А может даже схема картриджа ?
https://pic.maxiol.com/thumbs/1556904785.531453827..jpg
( При попытке открыть фото с лучшим качеством требет перейти на какой-то платный сайт... ).
По отдельности нету. Есть такое Вложение 68961
Спасибо !
А схемы картриджа нет ?
https://pic.maxiol.com/thumbs/1556904785.531453827..jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs/1557396325.531453637..jpg
По поводу схемы - нужно всего лишь проследить выводы КР1533ИД4.
8 на общий нет и 16 на +5В.
в Last Mission графика 4-цветная, часть спрайтов повторяет друг друга. Не пойму как может занимать 60 kb. Или это вместе с титульной заставкой?
Подскажите как переключать страницы ПЗУ? Я так понял, картридж может быть до 24 килобайт, но в окно памяти отображается только 8 kb.
В ТО УКНЦ описан регистр ПП , управляющий переключением внешних ПЗУ в картриджах :
http://emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%9D%D0%A6
Если очень нужно, можно добавить отдельный регистр страниц ППЗУ в самом картридже и получить объем 100500 страниц .
А при перезапуске УКНЦ обнулять значение этого доп. регистра, для получения возможности автозагрузки.
Спасибо. Четыре младших бита регистра 177054, если я правильно понял?
Перехватывать обращение к адресу 117776, например?
Не понял. В смысле - получив сигнал RESET, переключаться на исходный банк ПЗУ? Автозагрузка в УКНЦ разве есть? Вроде бы всё равно надо руками выбирать в меню «кассета ПЗУ».
