В первом сообщении добавил все доработки
Пропаял dd22, погонял монитор, тест, глюки вроде ушли.
Но тест по прежнему в тех же местах коряво работает
Загрузить программы не получилось, буду проверять узел чтения.
Точек больше нет.
Глубокий тест ОЗУ проходит без проблем.
Осталось подтормаживание при выполнении теста.
Выводы 12 и 13 DD18 на схеме исправил. Остальные ошибки - к разводчику платы.
Диод D7 неправильно промаркирован на шелкографии.
Паять нужно по схеме: анодом к земле.
Узел чтения работать не хочет, припаял дополнительно резистор на 1 мОм между 3 и 6 ногами DA1, все равно четких фронтов у сигнала нет
https://i.ibb.co/qnVkV7M/EAE36642-52...1-C29397-E.jpg
