Evgeny Muchkin, это смотрел? Dickie Mailer под IS-DOS. Там же есть какая-то поддержка GMX.
https://zx-pk.ru/threads/22179-est-l...l=1#post645677
Сам я уж забыл как исдосом пользоваться.
izzx, спасибо! Как раз искал его, чтобы в шапку добавить.
Немного экспериментировал с аппаратным скролом. Оказывается, можно начало экрана указывать чуть точнее, чем построчно. В описании сказано:
Отметим, что минимальный шаг скроллинга равен одной графической строке, поскольку младшие четыре бита аппаратно сбрасываются
Так и есть, точность позиции +- 16 знакомест, 4 бита. То есть на строчку 80 символов приходится 5 вариантов где можно её "разделить".
А жаль, если бы не сбрасывались младшие биты, можно было бы сделать горизонтальный скроллинг, как на Amstrad CPC. Но там, правда, и окно можно задать.
А тут бы весь экран можно бы было двигать вбок, тоже полезно.
Кстати, в эмуляторе Unreal сдвигается хоть по одному знакоместу.
Ещё особенность: при обращении к дискам TRDOS-SMUC включается обычный экран. То есть, если в игре есть заставка для расширенного экрана, то так просто во время загрузки её не показать. У меня не получилось.
+1 Скорпион-GMX, на базе оригинальной зеленой платы и новодельного Скорпион-1024 на SIMM.
https://b2.icdn.ru/s/scorpion-zs/6/71871686KeC.jpg
Как бы работает. СМУК видит, контроллер клавиатуры и мыши от Камиля - тоже работает.
Есть проблема с изображением. Нестабильная синхронизация по строкам (от синхросмеси с GMX), края картинки "плывут", и проскакивает мусор, сбивающий временами синхронизацию.
https://b2.icdn.ru/s/scorpion-zs/7/71871687AEQ.jpg
Вывести картинку на VGA с таким мусором вообще никак.
Пока пляшем с бубном...
Ewgeny7, симмы, скорей всего не годятся для GMX. Проверь тестом UMT из первого сообщения.
Какая серия 244 на краю платы? И как к ней питание подведено?
Вангую, что и проц заменить придется на НЕ кмос.
Провода к вга ппц длинные, конечно. Видео сигналы надо не заводя на основную плату их на вга кодер подавать.
Евгений, спасибо за участие!
Видео наладил, картинка стоит как у молодого, всё красиво.
Причина была в банальных помехах, причем большей частью - по клоку 14Мгц на вга-конвертер, он очень капризно к нему относится.
Потом забрал все сигналы с платки GMX, укоротив провода, клок 14Мгц также взял с генератора GMX, и всё стало замечательно.
Кстати, никто не замечал, что сигналы цветности G и B на Скорпионе перепутаны? В том числе и документации на GMX?
Когда-то, при подключении VGA-конвертера к скорпиону, обратил на это внимание. Сейчас - снова. После подключений согласно таблице, снова пришлось менять местами зеленый и синий.
Это мой личный глюк, или тоже встречалось?
Собираю комп дальше, на очереди накопители.
Жень, какие телодвижения требуются для замены прошивки со своим ромдиском? Оригинальный вообще никуда не годится, поменяю всё содержимое.
Нужны FATALL, TEST SCORPION, SCBOOT, REAL COMMANDER, далее будет видно.
Вроде так :)
Взять TRD с прошивкой теневика v5.01 из первого сообщения.
Разобрать TRD на части и выяснить в каком месте диска расположен ромдиск.
Сконструлять новый ромдиск, проверить его на эмуле. Если все ок, то собрать обратно TRD, но уже с новым ромдиском.
Прислать TRD мне, я посчитаю ему контрольные суммы и можно будет прошивать.
Из моих пожеланий по наполнению росдиска - ADS, TESTPROG (дисководы настраивать), USTIROW (тоже для дисководов), запускалку ис-доса с винта... далее будет видно.
Если у кого есть пожелания по ромдиску - пишите.
Ewgeny7, а профили нормально переключаются? 1 2 3 4 5 6 7 ?
Ya, ya, натюрлих.
Не знаю, нормально это или нет, но когда переключаемся на Пятногон, то после сброса оказываемся в Васик 48, а не в меню 128. Вот этот момент мне не понятен.
Хорошо, скооперируемся.
Это что и где?
