Расширенные директивы:
[B] - Basic "Практик"
[E] - Редактор текстов "Практик" (aka ED^7000)
[A] - Ассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
[Z] - Дизассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
[X] - Переход в режим МХ.
Все директивы кроме MX режима работают. После нажатия [X] экран мигает и высвечивает Монитор-4. Так и должно быть?
Нет. Значит всё же мапер в режиме МХ не работает. Ну например, нет RAM-диска или старший адрес ПЗУ залип. В стандартном режиме там 0, в МХ - 1. То есть ПЗУ делится на две половины, соответственно для стандартноого режима (там находятся все программы которые у Вас работают) и МХ (RAMFOS).
Замена на 74HC138N мне не помогла
На всякий случай. У меня не было 1533ИР10 и вместо неё поставил 74HC166N. Может в ней дело. В остальном стоит 1533/555 серия.
На 1533ИР10 собран регистр сдвига пикселей с данными.
Раздобыл сегодня 1533ИР10 поставил вместо 74HC166N. Всё работает кроме MX2. Пробовал менять дешифратор на MX2 555ИД7, 1533ИД7, 74HC138. Непомогает. С 1533ИР10 ситуация такая же как и у Pluto.
У кого работает MX2 какой регистр у вас стоит? На фотографии из шапки невидно.
Тема правда про V2, но спрошу: работает?
