примерно так для триггера по нарастанию фронта
always_ff @ ( posedge clk)
bus_d <= bus_c;
а так для триггера по спаду фронта
always_ff @ ( negedge clk)
bus_e <= bus_d;
bus_d <= bus_c;
bus_e <= bus_d;
тут есть статейка в картинках про "плисоварение" от истории до конечного продукта.
https://fpga-systems.ru/fs_fsm/state_0/fsm_state_0.pdf
Одну из разновидностей Tang Nano за копейки можно купить, чтобы понять нужно оно вообще или нет. Спектрум там есть.
С китайцами есть нюансы - не всегда предсказуемы (по документации, сами плисы, среды разработки...).
И покупать сразу платы вовсе не обязательно - для начала можно порезвиться в симуляторе. Цена вопроса - цена интернета за время скачивания среды разработки.
ПС: Рабочую модель с veriloga можно переписать на Си.
ПСПС: ну а для совсем "продвинутых" можно писать на Си (в среде VivadoHLS) и получать работающий проект в железе (я до этого ещё не дорос - потребности такой ещё не возникало).
Ну как бы программу на паскале можно переписать на фортран и обратное тоже верно. Так и здесь. взять тот же сега мегадрайв. там есть верилог модель и есть си реализация...
Могу точно пояснить по Spartan-6.
Там в каждом блоке SLICE (в котором имеется 4-8 триггеров, 4 6-входовых комбинационных LUT6 и кое-что еще) можно конфигурировать полярность сигнала CLK на триггеры.
Поэтому можно взять тактовый сигнал, описать на языке (VHDL/Verilog) инвертор для него, и подавать прямой или инверсный CLK на тактовый вход всех триггеров. Та часть из них, на которую подается прямой CLK, будет срабатывать по его нарастанию, а другая часть (с инверсным CLK) - по спаду. При синтезе схемы этот инвертор не займет никаких ресурсов кристалла. Ни буферов тактовой частоты (BUFG), ни комбинационной логики (LUT), ничего. И даже задержки сигнала от инверсии не будет.
Как на Spartan-7 или Artix-7 - не знаю. У Xilinx была тенденция уменьшения гибкости логических ресурсов от поколения к поколению, чтобы упаковать их больше на один кристалл. Например, в Spartan-3 были триггеры с входами R и S, а в Spartan-6 - только один из двух (R или S). Также у Spartan-6 были асинхронные R- или S-входы у триггеров, а у Artix-7 - только синхронные (по фронту тактовой частоты). На самом деле эти ограничения даже полезные, они повышают культуру разработки и ни в коей мере не ограничивают свободу разработчика, если только он немного по-другому решит задачу, которую ранее решал асинхронными входами. В общем, по Artix-7 или Spartan-7 надо смотреть по докам, есть ли там тоже возможность инверсии тактового входа триггеров. В Spartan-6 точно есть.
Я не рекомендую подавать внешний тактовый сигнал с неизвестной скважностью на схему, часть триггеров которой срабатывает по нарастанию, а другая часть - по спаду. Почему?
Потому, что скважность тактового сигнала неизвестна. А размещение/разводка схемы требуют конкретных чисел. Например: что частота сигнала не более стольки-то МГц, и скважность не менее x % и не более y%. Тогда оптимизатор, исходя из наихудших условий (экстремально короткие тактовые импульсы и т.д.), раскидает и разведет схему по ресурсам ПЛИС, гарантируя ее работоспособность.
Но широкие допуски на входной тактовый сигнал приведут к тому, что максимальная тактовая частота, при которой синтез проекта пройзойдет успешно, окажется весьма низкой. В самом деле, а вдруг пользователь подаст на тактовый вход сигнал самой неприятной для схемы скважности? Очень короткие положительные или отрицательные импульсы на тактовом входе приведут к трудностям при генерации работоспособной конфигурации ПЛИС.
Что я предлагаю взамен? Гарантировать скважность 50% для тактовой частоты. Это можно сделать при условии, что входной тактовый сигнал периодический (без выпадений импульсов и т.п.). Подать входной тактовый сигнал на ФАПЧ, умножить его в n раз, и наслаждаться. На практике, у меня в железе на Spartan-6 работал 32-битный Softcore-процессор на частоте 80МГц, а некоторые модули схемы (напр. Gigabit MAC) - на 125МГц. Еще были приемники данных, работавшие на битовой частоте 960МГц и байтовой - 120МГц. Более современные поколения ПЛИС могут дать и более высокие рабочие частоты.
Если внешней схеме требуется задержать работу процессора - то это следует делать не путем манипуляций с тактовой частотой, а другим способом. Сделать какой-нибудь сигнал типа WAIT, возможно - с более высоким приоритетом, который безусловно заставляет процессор в любом состоянии пропустить тактовый импульс.
По языкам программирования (Verilog или VHDL) - наверное, это спор о вкусах. Когда учился, я пробовал освоить их оба, легче зашел VHDL, на нем и работал далее. Как профессиональный программист на Си, скажу, что "сходство" Verilog и C - кажущееся. Это совершенно разные языки, для совершенно разных задач, и способ мышления для них различается коренным образом. Между VHDL и Verilog больше сходств, чем между Verilog и C.
Оба языка, повторюсь, задумывались для описания симуляции. Самые главные их концепции:
1) описание узла схемы состоит из "параллельных" и "последовательных" инструкций.
2) Параллельные инструкции выполняются (в абстрактной среде исполнения) все параллельно, непрерывно и одновременно. Как правило, они описывают комбинационные схемы.
3) Последовательные инструкции исполняются как в обычном языке программирования, одна за другой. Они объединяются в "процессы" (Process в VHDL, Always-блоки в Verilog). Основная идея: "процесс" запускается по какому-либо событию (как правило - фронту тактовой частоты) и всякий раз мгновенно (в абстрактной среде исполнения) исполняется до конца. Отсюда конструкции VHDL типа: proc1: process(CLK) begin if CLK='1' and CLK'Event then ......... end if; end process;. В Verilog используется конструкция always @posedge(CLK). Хотя языки VHDL/Verilog допускают запуск "процесса" по изменению произвольных сигналов или их комбинаций, для синтезируемых схем следует запускать процессы только по фронту CLK. Ведь "процессы" синтезируются инструментами разработки в триггеры и комбинационную логику на их входах. Тело "процесса" может содержать разные команды, в том числе циклы, сложные конструкции if/else. Но опять же, для синтезируемых в приемлемых размерах схем следует ограничиться записью в какие-либо сигналы (это будут выходы триггеров) некоторой логической функции от каких-то других сигналов. "Процессов" в узле схемы может быть произвольное количество. По одному и тому же событию может запускаться много разных процессов, и все они (в абстрактной среде исполнения) исполняются одновременно и мгновенно.
