Вложение 81930
Верно.
Вложение 81930
Верно.
Не получается победить Мультисаунд. Не работает GS.
По совету "старших" товарищей перепаял процессор Z80. Брал у Тетроида на 20 Мгц. По виду - оригинальный.
https://i.postimg.cc/Y2vxrWfN/ms-43.jpg
После замены при включении Мультисаунда в колонках слышно тарахтение. Пробовал подать Clock на процессор с платы Скорпиона 3.5 МГц (поднял 1 ножку) - тарахтение не исчезло, просто тарахтит медленно. Если нажать Турбо - звук ускоряется. Т.е. процессор на частоту реагирует.
Если вынуть ПЗУ 27С512 (поставил панельку), то тарахтения нет.
Зашил в ПЗУ тест, который должен говорить цифры. Тест не работает, но и тарахтение пропало.
Можно прошить 2Мб версию платы прошивкой от 1Мб версии cpld.rev.A1.pof чтобы она работала в 1Мб режиме?
Надо ли выпаивать чипы памяти с обратной стороны платы?
Froggy, можно, лишние 2 чипа просто не будут использоваться никак.
Возможно, кому-то будет полезно:
Получил 3 штуки Z80 с диагнозом "не работает в MultiSound". Впаял в Sizif XXS - все 3 чипа оказались рабочие, но на 14 МГц не запустился ни один, максимум на 7.
Проблемные чипы:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17409...0302174537.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/17409...0302174623.jpg
Нормальные чипы (для сравнения):
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17409...0302174629.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/17409...0302175033.jpg
Сейчас эти "перемарки" заполонили весь алиэкспресс. Легко определяются по внешнему виду. Вот подделка:
https://i.postimg.cc/TwFCXnww/ms-50.jpg
Он толще и углы все скошены. Оригинал - тоньше и скошен только один угол:
https://i.postimg.cc/DZ8BDx7H/ms-46.jpg
Кстати, беда не только с процессором. У меня, судя по всему, еще и битая память.
Сдул все чипы и ГС стал подавать признаки жизни. Буду напаивать по одному и смотреть.
Вопрос по MIDI-плееру.
Меняю настройки (меню settings), применяю и сохраняю (Save).
При следующем запуске плеера, настройки опять установлены по умолчанию.
Как их можно зафиксировать?
Froggy, может дискета защищена от записи?
