Очень странно. На родной схеме контроллера SD карты даже кнопки RES нет. Все запускается сразу.
У него же под мк мега328. У Вас тоже он?
На моем мега8л фьюзы: Lock=3F, High=DF, Low=E4
Не, у меня мега8, на гитхабе в описании у него -
Я там выбрал Internal RC OSC 8MHz, остальное оставил как есть. Чуть позже попробую ваши фьюзы поставить.Цитата:
use bits для МК
На сайте http://www.engbedded.com/fusecalc/ можно посчитать fuse bits для Вашего МК. Необходимо выбрать
убрать галочку Divide clock by 8 internally
Все остальное можно не трогать или по желанию (например параметры brown out detection).
Для меги8 у меня вот так заработало:
avrdude -c usbasp -p m328p -U flash:w:86rksd.hex -U lfuse:w:0xc2:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xff:m -F -B 2400
Вот с этими заработал сразу, без дополнительного нажатия на сброс
А эти не подошли, контороллер плата не увидела
Пришли белые колпачки на кнопки, а вот про прозрачные сверху забыл, буду дозаказывать, пока сделал вот такой колхоз.
https://i.ibb.co/bFBbRmN/IMG-20240530-102847.jpg
Лазерный принтер, самоклейка (печатаем, складываем в два слоя), потом обычный офисный ламинатор.
Получаем ламинированную самоклейку, режем с припуском примерно в пол мм, клеим, потом канцелярским ножом срезаем припуск по контуру клавиш. Можно еще нулевкой подровнять срез.
Я на этом форуме фото Киселевского варианта с такими самоклейками выкладывал.
Звучит сложно, но примерно часа за два получается аккуратная клавиатура.
Вложение 80870
Вложение 80871
Клавиши и стабилизаторы с безродной клавиатуры, купленной с мелкой неисправностью за 300р на авито по пути домой с работы...
И, все-таки, какие фьюзы верные для Меги8?
Мегу прошил с 3F DF E$.
привключение, как и при сбросе контроллера светодиод зажигается и гаснет. Т.е. карту видит. Но по директиве R не читает. ничего.
Эти самые, снятые с живого контроллера.
Работает
Ничего это как? Что то должен читать, даже с пустой ВВ55.
Проверяйте ВВ55, пайку, цоколевку разъемов.
Чистые Меги8 Lock=3F, Hi=D9, Low=E1, если что. В обоих типах корпусов.
