А где брать описание джамперов?
Придержал, никаких звуков от жесткого жиска нет.
Сделал пометку маркером на валу шаговика, он не шевельнулся.
Похоже что вибрация на диске шла от вентилятора.
Сам диск скорее всего не раскручивается.
Из симптомов, только периодические двойные короткие вспышки светодиодом HDD.
Нужно либо снять большую плату (либо через щель со стороны разъемов отверткой или еще чем-то) аккуратно попробовать раскрутить шпиндель вращения "блинов".
Плавно, покачивая туда-сюда (при выключенном питании). Если крутиться не будет - надо снимать крышку и смотреть.
Если будет крутиться без скрежета - подать питание - он должен сам раскрутиться
Ну чтож, добежал до мастерской, посмотрев на картинки разобранных аналогичных жестких дисков.
Я так по картинкам и не понял что там должно крутиться.
Осмотрев плату жесткого диска я обнаружил что он на заводских пломбах, ну очень не хочется их вскрывать...
Посмотрев под плату и подумав, решил пошевелить отверткой здоровую балду которая вроде как там где нужно.
Она немного подалась.
Дальше я туда подлез пальцем и аккуратно гонял её туда-назад, пока не начало нормально крутиться.
https://i.ibb.co/BnG89KJ/image.png
Ну все думаю, вот оно счастье.
При включении шпиндель раскрутился. Причем его физически прекрасно видно, как оно крутится, не заметит только слепой!
При запуске помимо раскрутки загорелся красный светодиод и диск издал шаговиком "ууу-угууу".
Хороший знак.
Но после отсчета памяти комп выдал на экран все туже 1701...
Отстой...
Пришлось проявить смееаклку. Снял разъемы, посмотрел на контакты.
Почистил их ватной палочкой со спиртом и поперетыкал по нескольку раз.
Включаю и получаю вот это:
https://i.ibb.co/hB6K1j8/image.png
Как я понимаю диск завелся, контроллер исправен.
На диске нет операционной системы, скорее всего он пуст.
Вот теперь точно надо сидеть и думать, как на этого мамонта перекидывать файлы и писать дискеты.
При выключении ПК теперь вместе с вентилятором долго останавливается шпиндель жесткого диска. И его прекрасно слышно.
Уууууууууууууууу!!!!! Просто шаман!!!! ;-)
А вот тут огорчу. Это у Вас головки прилипли к поверхности. Удалось ли их Вам аккуратно (шевелением туда-сюда) отклеить или головки просто оторвались от креплений - время покажет.
Вы бы уже определились:
- "на заводских пломбах, ну очень не хочется их вскрывать..."
- "Может стоит разобрать"
Если нет металлического скрежета оторванных головок по дискам - я бы не торопился разбирать. Сначала бы попробовал отформатировать.
Немного интриги, пока идет ожидание посылки к дисководом.
https://i.ibb.co/5hPx4jG/image.png
И в чем интрига?
