Некстор текущий.
Вот хороший вариант с FPGA EP4C15 по цене 3122 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/only-...308.0.0.KB4522
Или можно купить отдельно плату от предыдущего варианта с FPGA EP4C15 за 2177 руб. Но придется делать плату расширения.
https://ru.aliexpress.com/store/prod...608.0.0.ad7BTR
И еще вариант за 1834 руб. Правда FPGA немного маловат - EP4CE10 (10000 LE) и нет RAM. Но думаю можно MSX2 впихнуть, добавив чип памяти на расширительном разьеме.
https://ru.aliexpress.com/item/-/326...308.0.0.mTlRWI
И еще эта же плата за 2177 руб с дополнительными полезными примочками:
https://ru.aliexpress.com/store/prod...610.0.0.53Hi7Z
PS. Кстати, прошивку для Altera DE0 под OCM тоже обновил, добавив UART.
у двух полсендих не наблюдается памИтИ..
Да, не обратил внимания, предполагая что при такой конфигурации на нижней стороне должен быть чип памяти. Но цена очень привлекательная, попробую заказать и приделать память на расширительный разьемчик.
OCM не влезет (FPGA EP4C6 - 6000 LE), но для других платформ вполне подходящий вариант для экспериментов, и цена 2248 руб с доставкой.
https://www.aliexpress.com/item/ALTE...c-b4deef443fb4
Ну если для еще и других - тогда вариант на не-православном Ксайлинке
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...473fe5aa&tpp=1
или со SRAM памятью. MSX в шестой spartan XC6SLX9 точно влезает с Некстором, ну может не совсем вторая, но первая - точно. я не знаю, в чем коренное отличие между 1 и 2
Выхлоп VGA хоть человеческий хоть нет, делается 10-ом резисторов;)
Клавиатуру ps/2 сложней "подключить ". Требуется питание +5В и схема согласования уровней.
Все выше сказанное относится конечно к голым платам FPGA без всяких китайских приблуд .
Когда устройство полностью вмещается на готовую девборду, с уже распаянным на ней стандартным разъемом VGA цеплять к ней еще один такой же "на проводах" или тыкать паяльником ради десятка резисторов...
Мягко говоря, - обидно!
Питание 5В там обычно имеется. А преобразователь уровня - это полевик и пара тех же резисторов (на готовых платках у китайцев их как того-самого за баней)
Зачем эти пассивные шилды за куеву денег?)
VGA (разное бывает - количество цветов). Если уж брать то бренд. Там на резисторах не экономят и не горят они как свечки от кривой схемы подключения. Китайцев кормить с их Циклон 3 (только эмблема перебита), а по факту 2. Мы и сами резисторы допаяем:)
