Дык, я же даже ссылку на описание выше положил. 8 бит данных, всё нарисовано и расписано.
Впаял блокировочные конденсаторы, посадил на лог.1 ресеты 74LS175
Лучше не стало
https://i.ibb.co/Wv5CyfwT/IMG-4197.jpg
Результат печати командой LLIST
https://i.ibb.co/rKdk9LSb/IMG-4198.jpg
Результат печати из программки
совершенно явно видно что в принтер прилетают искаженные данные. тут либо ТМ8 не тянут шину либо в них пишется не то что надо, причем случайным образом. причем боле вероятен второй вариант. тут бы осциллографом глянуть, возможно времянки где-то на грани
p.s.
тупой вопрос - а питание на 555 подано?
и еще - 4 нога 555 где? ее надо соединить с 8 ногой 555. на схеме это все не указано.
Всю распайку платы вчера позвонил отдельно, спаяно правильно, по схеме, питание подано на все
микросхемы, в т.ч. на 555.
4 ногу с 8 не соединил, поставлю перемычку.
Осциллографом потыкаю, куда надо смотреть?
Тему по Галаксии разделили на две, часть постов по Галаксии+, осталась в новой теме.
По хорошему, тему надо прополоть и перенести в старую.
Установка перемычки на 4-8, NE555 ситуацию не изменила.
Буду ставить 555АП6.
На даче была вроде кучка LS245, попробую, о результате сообщу
- шина данных принтера (выходы ТМ8) - на предмет того шевелятся ли все линии и нет ли где-то неправильных уровней (не дотягивает до нуля или единица просажена)
- 2 и 3 ноги 555 - тут лучше одновременно смотреть на предмет не двоится ли строб и не получился ли строб длиннее чем интервал между обращениями со стороны процессора
больше пока ничего в голову не приходит
https://i.ibb.co/Nd7GWYXj/IMG-4254.jpg
Это строб, зеленый - 2 нога, желтый - 3 нога
Далее выходы ТМ8:
https://i.ibb.co/kVjWbDbC/IMG-4249.jpg
https://i.ibb.co/Xx4bYtS4/IMG-4239.jpg
https://i.ibb.co/5g39VdCs/IMG-4238.jpg
https://i.ibb.co/rWfKKfh/IMG-4230.jpg
Результат циклической печати. Данные в основном совпадают:
https://i.ibb.co/hFkHFgmz/IMG-4250.jpg
вроде похоже на правду
вот здесь явно хрень какая-тоЦитата:
здесь тоже шевеления нет, но это зависит от кода символа - возможно не попала лог.1
ну и это только 4 сигнала из 8
с учетом картинки выше - похоже таки на дохлый ТМ8 или битый вход в принтере. есть возможность к РС подключить принтер? нормально печатает?Цитата:
Остальные сигналы с ТМ8, как на первой и четвёртой фото, ничего необычного не заметил. Возможно подозрительные фото получились из-за плохого контакта, держал два щупа одной рукой, а второй фоткал :)
Всю логику проверял тестером, на момент монтажа все было ок.
Завтра днем проверю принтер, уж больно он шумный, скорее даже на выходные, у меня компьютер с lpt на даче, а USB адаптера нет
И отсниму входные сигналы данных и выходные ещё раз
Проверил еще раз
https://i.ibb.co/7xffFr9x/IMG-4255.jpg
https://i.ibb.co/nsXWZq6P/IMG-4256.jpg
То что принтер подключили это прекрасно. Я проглядел где упоминалась его модель?
