а вот потому, что надо взять всё с соруцов и перекомпилировать под 64-битную систему ;)
Если пойдёт, то и проблем никаких.
что там не лежит? все лежит.
Диск форматирует, но при попытке скопировать файлы с образа на реальный диск по F5 происходит облом, просто ничего не делает, даже ошибку не выдает.
Единственное что, при первой попытке открыть реальный диск выдает ошибку xReal был удален.
аналогично, отказываеться копировать. Может быть проблема из-за того что использую windows 7??
Нет, дело в том что текущая версия read only.
ууууууууууууууу
без записи и смысла нет, вся надежда была на то, чтобы гонять дискеты, остальное как-то и эмулятором можно сделать.
---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
Alexandr Medvedev, давай доделывай :)
а то уже несколько десятков пентагонов в сборке, а нормальных утилит под виндовс для тр-дос до сих пор нет...
под тот же +3дос все есть и гоняются образы только треск стоит
