формулу схавала :) так что можно использовать базовый порт DMAUSC. с аналоговым питанием думаю будут вопросы, пока не делал, т.к. не проверено... операционик буду питать от 12В.
БК-0010, если я правильно тебя понял, ты просто хочешь сделать переход с ламелей на контактные площадки под штыри, но это удорожит печатную плату, и в добавок деталей не так много, чтоб так плату удлинять... проще потом для этого доп.слота отдельно печатку заказать. я просто это учту и не буду плату правее основного слота удлинять.Цитата:
Если разводка позволит, желательно добавить разъёмы Х6, Х7.
и еще - есть ли смысл в альтернативных каналах ABCD? как по мне, так проще перешить ATF16V8B под нужные порты... всё-таки это SounDrive, а не полигон для экспериментов... хотя дело не хитрое можно и оставить как фичу :)
