Мне просто не понятно, как будет выполняться код подпрограмм зашитых в EEPROM, вот я и подумал, что этот код будет перебрасываться в память программ MCU. А как иначе?Цитата:
Сообщение от caro
Сообщение от caro
Имеется ввиду ОС для Спектрума, а не для карты :)Цитата:
Сообщение от DVS
Ааа... понятно. А то я думал, что будет что-то аля AVR-OS от nedoPC.
"Имеется ввиду ОС для Спектрума"
когда я планировал приделать контроллер, то предполагалась
загрузка "биоса" из контроллера на zx... Но это надо глубже
лезть в схему ...
Не надо никуда лезть.Цитата:
Сообщение от ASDT
В ZXMC реализована поддержка "клавиатурных скриптов".
Довольно забавно выглядит:
1) в начале автоматически вводится Basic загрузчик;
2) автоматически выполняется команда RUN;
3) из памяти контроллера в память Спектрума перебрасывается кодовый блок;
4) выполняется запуск кодового блока.
Сейчас так по нажатию ALT+F3 происходит загрузка TinyTerm,
который в ПЗУ Меги занимает около 600 байт.
Точно также будет происходить загрузка ОС, только
читаться она будет либо из EEPROM, либо с карточки SD/MMC
"вводится Basic загрузчик" Я предполагал полный отказ от ПЗУ.
ZXMC разработана с расчетом подключения к любой Спектрум-совместимой машине.Цитата:
Сообщение от ASDT
Причем основное требование - никаких перепрошивок ПЗУ.
Отсюда и такой способ управления - через клавиатуру :)
Все здорово!Цитата:
Сообщение от caro
Нужно бы подарить карточку Димке Быстрову, чтобы скорее началась программная поддержка :)
Как? :v2_conf2:Цитата:
Сообщение от caro
Ось будет грузиться в нижнее ОЗУ (ПЗУ выключается и включаются страницы ОЗУ)?
