Так она же у тебя и есть. Это дискетка, с которой ты сейчас запускаешь ОСь.
SV тебе дал не совсем верный совет. По клавише "5" запускается обычная копировалка copy.com, а каталоги она копировать не умеет. Поэтому тогда приходится вручную создавать все каталоги на винте аналогично существующим на дискете, а потом в них заходить и копировать их содержимое. Само собой, это геморрой на долгое время. Этот вид копирования используется когда надо скопировать с диска на диск несколько файлов. А в твоем случае лучше использовать копировщик coca.com, который подвешен на горячую клавишу "k". Он скопирует тебе весь диск целиком со всем подкаталогами начиная от текущего, в котором ты находишься и нижележащих. Поэтому и на дискете и на винте (он на данный момент у тебя вообще должен быть девственно чистым) выйди в корневой каталог, перейди на дискету и нажми "k". Потом наслаждайся быстрым копированием. А потом, когда вся(!!!) система (т.е. все файлы) будет скопирована на винт, перейдешь к ее подключению.Цитата:
И как выделять папки, если системным диском ты называешь всю дискетку с тасисом ? Файлы я выделить могу, а вот папки не могу. Что делать все пропало ?
Системный диск это ВСЯ дискета с системой. Т.е. под системой понимается не только ядро, но и программная обвязка, то есть весь дистрибутив - набор утилит и мануалов, взаимосвязанный через конфигурационные файлы и прочие настройки. Так что копировать надо все.Цитата:
Методом втыка и прочтением невнятного мануала определил, что системным диском ты назвал папку BOOT/HDD (остальное типа не надо ? тогда не понятно откуда возьмется тасиси при автозапуске)
Скопировал все содержимое папки BOOT/HDD в созданные мной по кнопке 7 папки с аналогичными названиями.
Дошел до строчки мануала:
Правильно, это сохраняется из памяти на диск сформированное ядро системы. Вот только сохранять его лучше уже после копирования на винт всего дистрибутива (см. выше).Цитата:
Сохраните систему утилитой sv.com (запуск без параметров) - будет создан файл is_dos.sys
Абсолютно верно. Потому что ты саму систему, кроме собственно ядра на винт не скопировал. А extent.txt - важный настроечный файл, где прописываются расширения файлов и способы реакции на них системы. Без него ОСь сможет работать только с теми программами, которые уже резидентно находятся в ОЗУ, но ни одной с диска запустить не сможет. Ледать extent.txt должен в корневом каталоге, но его-то ты и не скопировал, вместе с почти всем дистрибутивом.Цитата:
И застрял, т.к., у меня пишет и с диска C и с дискеты A после нажатия SV.com интером следующее сообщение, - No extent.txt
Именно. Копировать надо весь диск. Как - описал выше.Цитата:
Я понял, что где то не то понял. Наверно надо копировать весь диск,а я не знаю как выделить папку для копирования.
А исчезают потому, что ты, видимо, копируешь не по клавише "5", а по клавише "F5". А последняя соответсвует на обычной спековской клавиатуре нажатию "ss+5", и в этом случае происходит уже не копирование файлов, а их перенос, то есть удаление с исходного устройства после копирования.Цитата:
И ваабще по ыыделению + интер по маске выделяются только фалы без папок, а при копировании выделенных файлов с диска А, они почему то исчезают... Вообщем пока вот.
Просто подключить вторым устройством к IDE-шлейфу как SLAVE-устройство. Естественно, как и с винтом, надо подгадать с моделью. Другое дело, что у тебя там вижу места в корпусе нет. Советую выкинуть нафиг 5.25"-флопик. :)Цитата:
Задолбаюсь, согласен.
Но боюсь под CD ROM надо тоже как то извращаться с установкой и я не смогу.
Просто через NERO.Цитата:
А на CD ROM как писать, прям на IBM в неро или надо то же что то космическое делать ?
Скопировать можно. Как - давай подробнее потом, а пока будем решать проблемы в порядке их поступления. А играть с TASiSа - просто будет у тебя набор TRD и IMG образов (последние - те же TRDшки, но обрезанные - все пустое пространство в конце дискеты убрано). Обработка этих расширений уже прописана мною в пресловутом файле extent.txt. Ты просто будешь подводить курсор к нужному образу, жать ENTER, и система сама в зависимости от расширения запустит нужную программу, та закачает образ в ОЗУ перейдет в эмуляцию TR-DOS и запустит этот образ (предварительно сохранив всю систему резидентом, чтобы нажав RESET ты вывалился бы обратно в TASiS).Цитата:
В Тасисе можно обычные спековские диски просматривать и закопировать на винт ? Если да, то как. И как их потом играть с Тасиса ? Если это можно, то СПИЕМ мне не нужен. Я и так уже на грани помешательства.
Если ты скопируешь образ SCL, то к твоим услугам конвертер из SCL в IMG-образ. Тоже уже все установлено, прописано и настроено. Надо будет только кликнуть ENTER по SCLке и через несколько секунд рядом возникнет IMG-файл.
P.S. И все-так попробуй по клавише F1 вызвать справочную систему и почитать тексты по установке и эксплкатации системы. Очень познавательно и вполне доступно.
