В моём "Пентагон-48" FLASH работает только с микросхемой 74HCT04N (D16).
А вот так сделана "мигалка" в компьютере "Москва-128", работает нормально (схема). Помню, что ещё в начале 90-х рекомендовали вместо КТ315 в этом узле ставить КТ3102Е. Но в моём компьютере "Москва-128" стоит КТ315 и 74LS04 и всё работает хорошо (фото).
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...b13e8-prev.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...e97dc-prev.jpg
Подключил и проверил джойстик. Сначала подключил напрямую ко входам/выходам 580ВВ55: порт "А", выводы 1...4, 37...40. Работает плохо.
Начал разбираться с причиной.
Оказалось, что довольно высокие уровни "нуля" на выводах ИМС, порядка 0,6 В. Пришлось "подтянуть" их к "нулю" (GND) через набор из 8 резисторов сопротивлением 1 КОм каждый. 4 из 9 ножек сборки припаял прямо к выводам 37...40 ВВ55, остальные отогнул и соединил МГТФом с оставшимися выводами 1...4 порта "А". Общий вывод резисторов подключил к "GND". Управление, естественно, "единицей" (+ 5В).
После этого Kempston-джойстик заработал, как надо.
Назначение выводов 580ВВ55:
4 - вправо
3 - влево
2 - вниз
1 - вверх
40 - огонь
Рядышком на разъёме находится и +5В (конт. 32)
См. фото и схему.
Проверил с несколькими игрушками и программой DCU 2.12. Всё работает хорошо.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...eaafe-prev.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...d86a8-prev.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...3ee18-prev.jpg
У меня перестало кадры дёргать, после того как сменил R13 в схеме формирования INT на 22кОм. При сборке я перепутал и поставил 33кОм.
Ну, а потом я стал переделывать времянки в 128ой по идеям из вот этой темы: https://zx-pk.ru/threads/28737-penta...550#post995550
Поздравляю! Разобрался - это главное. :)
Shockwav3, please place your layout and the 128k+AY revision scheme somewhere.
I'm currently touching up the documentation, once that's done I'll upload the gerber files + schematic.
Expect that to happen within the next 2-3 days.
Вложений: 1
Here you go. Feedback is welcome.
Вложение 67954
Здравствуйте. Подскажите, кто помнит, как должен выглядеть сигнал на выводе 1 DD3 и какой в итоге должна быть форма импульса STBRAMRD. При номиналах C1, R5, как на схеме (100 пФ, 2.2К) у меня следующая картинка на входе 1 DD3:
http://images.vfl.ru/ii/1568722249/7...27893456_s.jpg
При R5 = 220 Ом картинка такая:
http://images.vfl.ru/ii/1568722249/6...27893455_s.jpg
В последнем случае иногда удается добиться белого экрана с дрожащим мусором из цифр. В первом случае был черный экран, белый бордюр и мусор из зеленых линий.
Кто знает где можно найти печатную плату (или ссылочку на гербер ... или даже ЛУТ в крайнем случае), которая апгрейдит Пентагон-48 до Пентагон-128 и которая вставляется в панельку процессора ?!
У меня остались такие платки, брал герберы и заказывал.
Собрал одну работает. Сколько осталось немомню, если интересно напишите в ЛС.
И герберы тоже где-то лежат только непомню где..
А вот ссылка двумя постами выше: https://zx-pk.ru/threads/7986-sborka...l=1#post997616
