Засимулировал сейчас узел формирования ССИ Вектор-06Ц.
На скрине кусок схемы, обозначения микросхем как в родной схеме Вектора. Думаю проблем с сопоставлением не возникнет.
Добавил один ТМ2, на его "С-CLK" вход подал с выхода D5.8.
На вход "R" подал штатный ССИ.
На выходе 5 получил новый, красивый ССИ длительностью 5мкс.
Старый штатный ССИ можно использовать как уровень черного если подавать его в видеосмеситель через дополнительный переменник, и в эту-же кучу сунуть новый ССИ.
Должно получиться, но я не пробовал.
В штатной схеме Вектора, ССИ подмешивается в Видео через R19, мне кажется, нужно попробовать, если заменить этот резюк на переменник, то должен получиться "уровень черного".
В предлагаемой мной доработке (с ТМ2), ничего "резать" не нужно, заменить R19, навесить ТМ2, и подать с выхода ТМ2 через резюк "новый ССИ" в Видео-смесь.
Надо пробовать... выглядит вроде красиво...
