Так это не оригинальная схема, а переработка под мои извращённые вкусы :)
В оригинальной схеме ошибок не так уж и много, к тому же в журналах они были перечислены и было указано как их исправить.
Prusak, а по-моему, это самая лучшая схема! Во всяком случае она отображает почти все, что хочется от ЮТ-88, имхо.
Если всё же кто-нибудь будет повторять эту схему, то сразу говорю - в прошивке ПЗУ хоть и есть ОС ЮТ-88 и CP/M, но нормально поработать с ними я так и не смог - нет софта для работы с ними, да и у меня подозрения, что дампы этих систем с ошибками, потому что системы эти глючат сильно.
На днях сел сверять дамп ОС ЮТ-88 с контрольными суммами. На первом же килобайте контрольная сумма не совпадает с указанной в журнале. Сверил дамп с двумя различного качества сканами с журнала. Совпадает байт в байт, но контрольная сумма отличается от журнальной. Не могу понять "или лыжи не едут, или я...". Неизвестно чему верить - контрольным суммам или напечатанному дампу ОС. Кто-нибудь сталкивался этим вопросом?
Дело может быть в методе расчета контрольной суммой - Монитор-0 и Монитор-F используют разные алгоритмы.
Я в своем варианте на ПЛИС не сверял суммы, но ОС ЮТ-88 работает. Хотя может и странновато. СР/М вроде не глючит.
Скорее всего дампы по идее должны набираться на мониторе-F, потому что примерно половина приведенных в журнале контрольных сумм ОС ЮТ-88 всё-таки совпадает. Для проверки я ещё считал контрольные суммы в программе WinHex - там алгоритм такой же, как в мониторе-F. Там то же самое.
ОС ЮТ-88 вроде работает, но курсор у неё странной формы, процедуру ввода с ленты я там так и не смог запустить - никакой реакции на сигнал с магнитофона, хотя в мониторе-F всё работает отлично. Потому и грешу на ошибки в дампе ОС ЮТ-88.
Да. Курсор действительно странный был. Запись/чтение, правда, не проверял. Но помню позапускал разные встроенные программки и немного с ними поигрался - серьезных глюков не встретил. Но сейчас не могу проверить - жена работает дома из-за того, что в наводнении на прошлой неделе ее офис затопило, и потому экспроприировала мой монитор к своему ноуту :) Если на следующей неделе он ей все еще нужен будет (а похоже он ей понравился :v2_dizzy_facepalm: :) ), то куплю себе новый и тогда проверю, а заодно и доделаю свой проект - там только интерфейс JTAG к SRAM осталось доприкрутить.
скажите а есть ли какиенибудь программы (игры) именно для ЮТ-88 ?
чтото сколько я не искал по различным сайтам, но удалось найти только тетрис да парочку cpm.
это что, всё что выходило для этого компика, или было чтото ещё ?
Насколько я понял, то ничего. Но вот под СP/M идет много чего. Я уже библиотечку для своего проекта собрал. И еще целый список на очереди пока не проверенных. Так что в принципе полноценный комп получится.
