с RAS CAS ерунда какая то - если на экране что то бегает то и на этих линиях что то есть но не правильной формы , когда экран пустой то просто высокие уровни. лп5 ли 1 проверил работают. пдп и проц тоже новые
на выходе триггера схемы начального запуска постоянно высокий уровень..
А что ты там должен еще увидеть. Этот тригер нужен для того чтобы из ПЗУ стартануть. Сначала по сбросу он устанавливается в 0, чтобы ПЗУ виртуально подключился в 0000 адрес, а при выполнении первой команды JMP F836 он устанавливаетс в 1
---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
ВГ75 проверь на предпет генерации запроса на ПДП. Если не будет он запрашивать, то и собственно ничего работать не будет.
по сбросу тм2 в ноль не устанавливается...вообще на выходе RES гф24 постоянно низкий уровень и при включении и при сбросе.. могла она частично выйти из строя? синхра с нее идет нормальная
все таки не работает схема сброса ..при нажатии сброса уровень на выходе гф не изменяется ..при включении тоже нет сброса..
Я уже задавал этот вопрос. У кого-нибудь есть игра Виселица для Апогея? Там слова нужно угадывать. Поделитетесь пожалуйста хоть wav-файлом с кассеты. Буду очень благодарен.
