Черная полоска закончилась под Г (она высотой в одну строку, поэтому надо вглядеться), т.е. 8 символьных позиций от начала активной области строки. 8 (в данном случае думаю не 4) тактов от HLT+20 тактов RST+20 тактов OUT=48 тактов/4 такта на символ=12 символьных позиций от момента прихода прерывания. Т.е. если я ничего не забыл, то запрос прерывания становится активен где-то за 16 тактов до начала отображения активной области первой строки нижнего бордюра.
По поводу тактовой частоты мое мнение не изменилось, я считаю, что 2,5 МГц.
---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
К слову, сейчас заметил, что при переделке из TB115 перестарался и убрал задание счетчика строк, поэтому счетчик заканчивает считать уже при выводе символов - в результате обещанной черной полоски справа вверху нет. Если интересно, могу выложить откорректировнный вариант, но на определение момента прихода прерывания это никак не влияет.
