Сначала скриншоты посмотрел и на wios реакция была - турбо вижн для вектора. А потом почитал - оказывается ты так и планировал :)
Подлатал чуточку Прекрасный ассемблер и добавил в него возможность запуска программ в эмуляторе Вектора.
Если директива .binfile указывает файл типа .rom, к нему требования такие же как к рому — должен начинаться с .org 100h. .r0m может быть с 0. Если тип файла .com, он запустится в МикроДОСе.
Исправлены чтение и запись rmb/rbr
Upd 18.10.2020: переложил на форум
ivagor, Можете поделиться своей процедурой сжатия в формат .spr? В моей во втором варианте где-то ошибка проскакивает, никак не отловлю.
Процедура сжатия не моя, к сожалению не помню автора, если найду - укажу. Но 99% что это кто-то из кировских программистов.
Классно! А я наворотил монстра и сам там запутался. :(
А никому не попадалось описание Форт-системы для Вектора? Она же была адаптирована и для Корвета, и наверняка для других подобных компов.
Для удобства выпуска Рива Рейда я вытащил процедуру превращения бинарника в WAV из Прекрасного в отдельную утилиту. Вдруг кому еще пригодится:
https://github.com/svofski/bin2wav
Для запуска нужен node.js, остальное по идее само собой должно случиться.
Поддерживает те же форматы пленок, что и Прекрасный Ассемблер: Вектор, Криста, Специалист, РК, Микроша, Партнер.
Для винды сделал exe без внешних зависимостей.
Только что проверил на 10-ке, все запускается. Какая винда?
