Апну тему, вдруг есть тут кто ...
ATTINY 2313-20PU в дипе - работает и не жужжит.
ATTINY 2313-20SU в соике с той же прошивкой в той же плате (через переходник) - глючит плющит и колбасит.
Есть какая то разница помимо корпуса ?
Две в Китае - забраковал. Третью в ЧиДе брал. Тоже ,конечно, не исключено ... Кварцы уменьшал/увеличивал 8-12-14-16-26 МГц. Диповая на 20-ти нормально работает, на других нет. Соикам всё равно. Пробовал фьюзы на встроенный генератор поменять, не помогло. Может ИР-ку и АПешку на "пошустрее" поменять ? 1533 стоят.
В прошивке все тайминги рассчитаны для работы контроллера на частоте 20 MГц. Можно чуть выше если чип потянет. Я ставил до 24 Мгц - работало.
8-ми Мгц для работы контроллера не достаточно.
Быстродействие этих микросхем вполне достаточно.
Полтергейст какой то.
Мысль ... ща ослика на них натравлю :)
Дошли таки руки, не прошло и года :v2_dizzy_tired2:
Всё оказалось , как обычно, до боли банально - дешёвые китайские конденсаторы на кварце.
Заменил на заведомо исправные и взлетело.
Ещё один повод проверять все детали перед установкой.
В том и беда. Ёмкость установленных изначально приборами определить не удалось. Установил 28 pF - ожило.
Интересно, что микросхема в Dip корпусе работает и так и этак, а soic оказался чувствительным.
