Подскажите пожалуйста чем меряется память.
Вот что мне выдает после upgrade на 41256 и кстановки перемычек по фотке из этой ветки
@157706/020000
@157706/020000
Подрубил свои Э-85. Светодиоды ошибок не показывают (все 4 гаснут, один зеленый горит).
На экране пусто. Куда копать?
Для Э-85 нужен монитор 50 или 60 Герц?
Важен ли порядок плат?
Можно ли пропускать слоты?
SKcorp., Для начала определи цветной выход или ч/б. В ч/б выход на сигнал зелёного (как в КЦГД). Ещё смотри кабель, на ч/б кабеле нет цветных линий. (ну кроме как "зелёного") Будь осторожен (смотри распиновку) там 12в питания клавиатуры и Ч/Б моника типа "колокольчик".
Вроде 60
Да, 1кнжд, 2кнгмд, 3видео, 4расширитель видео. Считать от накопителей.
можно но не все платы, 1 и 2 должны стоять на своих местах.
SKcorp., Кабель универсальный только для цветного варианта.
Сейчас посмотрел у себя, Выход видео с 15 ноги при одном адаптере. Так что я думаю надо все проверять контакты. Ещё посмотрел что на Ч/б кабеле не была распайка с завода на 15,14,13 контактах, то есть распаял я их сам.
SKcorp., Если монитор от ДВК то там видео и синхронизация берётся с зелёного, а зелёный это 14.
У меня 15 тоже пустой, но на ч.б. мониторе 15 тоже пустой, а видео идет по 12.
---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
Там перемычка 14-12.
http://pdp-11.ru/oldcomp_vitaly_krem...c1/cables.djvu
SKcorp., Эта перемычка на КЦГД кабеле. Да и речь шла про монитор. Прозвони контакты на разъёме монитора.
Попробуй замкни 12 и 14, можно через сопротивление примерно 100 ом. (на всякий случай)
P.S Фото кассеты желательно с открытой крышкой.
Монитор можно проверить подключив его к ДВК. (к примеру)
Для начала надо проверить канал видео, а синхронизация если будет плавать то в монике возможно подрегулировать частоту кадров/строк.
SKcorp.,
1) Проверить надо что монитор что то показывает, пускай даже со срывом синхронизации.
2) Я вот например не уверен что Эл.85 именно 50Гц выдаёт.
Она выдает 60.
И, если верить книжке, то на 12 контакте у нее таки видео.
http://bk0010.spb.ru/0585_video.JPG
Нинадо на полгода убирать!!! )) Вам сделать фото разьёма рабочего кабеля на ч/б монитор?
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
" можно но не все платы, 1 и 2 должны стоять на своих местах."
Не совсем так.
НМД мы не можем поставить физически ни в одну позицию, кроме 1й, потому что в алюминиевом каркасе корзины нет прорезей под шлейфы на винчестер. такой каркас делали только в союзе, а в моём Pro-380 эти прорези во всех шести позициях и НМД нормально работает в любой.
НГМД можно ставить в любую позицию, ошибок он не выдаёт и дисководы спокойно работают, но...
Программа "форматирование и проверка формата ГМД" форматирует дискеты, когда НГМД стоит во 2й, 4й или шестой позициях, а если в 3й или 5й- выдаёт ошибку "Ошибка чётности контроллера и прочее бла-бла-бла"
НВ1 работает в любой позиции, но...
в начале знакомства с машиной категорически не шла игра "посадка на луну" при запуске- чёрный экран и всё. Прочие игры и программы шли штатно. оказалось, что платы у меня стояли так:
1-НМД
2-НВ1
3-НГМД
и стоило мне случайно расставить платы так, как общепринято
1-НМД
2-НГМД
3-НВ1,
как игра стала запускаться на ура и детской радости небыло предела
Тогда места не будет:
http://bk0010.spb.ru/PICT0094.JPG
Разъем пока не надо - с монитором разберусь - тогда посмотрим.
А меня домашние всего за две машины стоящие друг на друге и занимающие маленький угол достают. Сейчас покажу им ваше фото, пусть знают, как должен жить настоящий PDPшник :D
SKcorp., Стас, вы меня извини, я на форуме уже 3 или 4 года - а "бардак" из разнопланового ретро-железа на ваших фотках это уже "trade mark" SKcorp.
hobot, Да не, раньше он кучнее был. Теперь какой-то мелко покрошенный.
Самое главное на этой фото ретро железа-то на четверть стеллажика, а шуму-то, шуму.
Там еще на заднем плане Амига и 15ВСМ-5 слева под кучей.
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
Естественно. Я когда начинаю что-то делать достаю все и раскидываю,
а когда не делаю - все аккуратно сложенно в ванной.
А в комнате идеальная чистота, аж блестит в прямом смысле:
http://cs425327.vk.me/v425327727/14c9/HQUplCl5KyY.jpg
Этож который год ремонт длится? Помнится я за СА адаптером в 2011 заезжал :))
Нарыл нормальный монитор - кабель тоже нормальный.
Перекинул БП, при запуске шахматка, как на БК.
---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
Запустилось в картинку машины с другой платой.
Упорно пишет ошибку 1-го слота, где КЖД. Уже три сменил - одна фигня.
Покажите фото озображения машины на мониторе и какие индикаторы автотеста при этом горят- мы вам скажем причину ошибки тогда
