Внимательней надо быть, товарищ.
http://savepic.ru/8888042.png
U - Underline.
U - Underline.
А я по схеме смотрю, которая "O'Key Google покажи мне другую схему..." :-). Спасибо за пояснения - теперь ясно.
Давай сразу расставим все точки над "i":
1. Все обозначения в моих постах всегда относятся к схемам, опубликованным в том же посте, если не указано обратное.
2. Обозначения на моей схеме действительно взяты с перерисовки, ссылка на которую дана в посте с этой фразой. Однако, U там не обозначен, поэтому я его обозначил сам (см. п.1):
http://savepic.ru/8894011.png
3. В оригинальной схеме этот сигнал так же не обозначен, а остальные только цифрами, что затрудняет понимание их сути:
http://savepic.ru/8883771.png
Вот и чудненько. (с)
Вот хочу поделиться с общественностью своим ЮТом :-)
https://yadi.sk/d/n7vPK2pYpy34j/sm20160307_171114.jpg
Если кому-то интересно подробнее - можно посмотреть тут:
Там же есть пара небольших видео...
Кстати, похоже я единственный кто запаял биппер на процессорную плату - можно послушать звуки :)
Да, из имеющихся у меня мониторов заработал только этот маленький (к ТВ по СКАРТу пока не подключал) - всем остальным не нравится синхронизация :(, так что править конечно же нужно, а химическая кастрация (предложенная HardwareMan'ом) в целом поддерживается, но не решает проблемы :) - по этому качество картинки на экране не очень... но в целом, думаю, всем будет понятно о чем речь.
Собрал дисплейный модуль по схеме ЮТ.
Намучился в м.с памяти, кеш матерински плат очень глючные, не рекомендую к применению.
На текущий момент заменил м.с. только в знакогенераторе. При установке узких м.с. отображались различные артефакты.
Причем у каждой серии м.с. своя последовательность артефактов.
Установка более медленной м.с. решила проблему. Осталось заменить м.с. ОЗУ самого модуля.
Так же не запущена ВВ55, ни как не хочет работать, если подаешь сигнал /0000 то комп начинает глючить.
В оригинальной схеме д. модуля если уменьшить сопротивление R4 с 1К до 20 Ом то проблема с заворотом изображения решается.
Так же в качестве сигнала OE для ОЗУ д. модуля был взят А11 (из схемы д.модуля этой темы, схема в шапке(наз. не актуальная))
Поставил. Системный модуль зависает. Вернул все обратно.
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
У меня были проблемы, при установке монитора F Ver.1.01.
После установки оригинального (журнального) монитора без доработок все заработало хорошо и стабильно. Попробуйте установить оригинальный (не модифицированный) монитор.
Не знаю, не уверен....
Я прошиваю всё Стерхом ST-011, а у него алгоритмы проверки качества после прошивки встроены в процедуру программирования. Да, РФ5-ые у меня 88 года, но они новые (хотя срок хранения тоже разумеется важен). Сейчас решил сверить прошитую какое-то время назад ПЗУшку с Монитором-F v.1.01 из первого поста - прошивки совпали, но сам этот Монитор у меня корректно не работает... У меня нет подключенного ROM-Disk и клавиатуры, как впрочем пока и любых других устройств - только 2 платы (процессорный и дисплейный модуль). Возможно, ваша прошивка отключает Монитор-0 (стандартная этого не делает), возможно есть какие-то проблемы при попытках инициализации неподключенных у меня девайсов (РОМ-ДИСК например), которых у меня нет, а вас они есть :) - не видя кода мне сказать сложно (а дизассемблировать долго). Но факт такой: при установке стандартного Монитор-F, после команды 7 F800 на индикаторах отображается F800 00 (без изменений во времени), на монитор выводится приглашение системы и буква "Ч" печатается каждую секунду (примерно) - т.к. клавиатура не подключена. Если же установить ваш монитор, то после 7 F800 на мониторе приглашения не появляется, а на индикаторах через некоторое время начинают "прыгать" цифры - процессор что-то делает (не висит ? какое время не висит не ясно....), но явно не то, что задумывалось :)).
Да, я сам уже забыл, что там правил.
Разницы с оригиналом - три.
Первая - исправляет ошибку команды R (работа с ромдиском).
Вторая - настраивает порт Е0h на режим работы. Порт есть на конкретных новодельных платах из первого поста. На оригинале его нет!
Третье - отключает прерывания. Ведь монитор расчитан на впечатывание вместо монитора-0 при старте, и никакого ПЗУ по адресу 0038h быть не должно.
У меня журнальная прошивка. Системный модуль делал версии схемы от KeKc, дисплей по журнальной с установкой узких ОЗУ. В знакогенераторе поставил медленную ОЗУ. На ВВ55 порты B и C подтянул резисторами, Ч не печатает, клавиатуры пока нет. Как только подключаю сигнал /0000 комп начинает глючить.
Собрал дисплейный модуль. Сделал все доработки.
Вроде работает, но отображаются не все пиксели, где проблема?
http://s019.radikal.ru/i600/1605/a0/5081ae1b5154.jpg
ПЗУ знакогенератора и обе РУ10 проверял, все в порядке.
Без этой доработки "Необходимо 19 вывод DD10 подключать к 8 выводу DD9, а 19 вывод DD11 к 11 выводу DD9."
при включении до инициализации весь экран был плотно заполнен произвольными цветными символами из знакогенератора, все пиксели каждого символа отображались правильно, но сильно грелись РУ10.
После данной доработки при включении вижу чёрно белые произвольные символы из знакогенератора, но также отображаются не все пиксели символов.
После страта Монитор-Ф получаю http://s019.radikal.ru/i600/1605/a0/5081ae1b5154.jpg
http://zx-pk.ru/threads/24511-yut-88...930#post770930
попробуй резисторы поставить на ИР13
А причём тут резюки ? И как тогда можно объяснить что если не делать доработку
все пиксели каждого символа отображались правильно ...
Здесь что то всё равно не верно с фронтами или таймингом, после данной доработки РУ10 не греются,
но зато не все пиксели отображаются ...
у меня примерно такая же картинка была, плата ют 88 все в одном.
И в чём была проблема, в резисторах на ИР13?
Всё победил ! Дело было в резюках R5-R9.
Напаял им параллельно ещё по 10 К, всё стало в норме.
Т.е. вместо 10 К надо сразу паять около 5 К.
Да, Д17 у меня 1533ИР37, а ДД22 1533КП12, в этом возможно была и проблема.
Уже проходили через это
http://zx-pk.ru/threads/24511-yut-88...l=1#post796662
http://zx-pk.ru/threads/24511-yut-88...l=1#post798493
Надо бы в первый пост информацию о данной проблеме добавить, а то опять через какое-то время будут задавать подобные вопросы.
Благодарю, перенес цитату в первый пост:
Если какие еще правки забыли в первой теме, важные для запуска платки дисплейного модуля (в варианте от KeKc) и её доработки, прошу напомнить здесь.
Также задают вопрос, по пунктам, какие отличия в этой плате, от журнальной, если кто может изложить 5 основных отличий, прошу описать их, вместе с обоснованием целесообразности возврата по каждому из пунктов к журнальному варианту.
Ну или просто вопрос с задней парты двоечников: две ру10 заменили шесть 541ру2 из журнальной версии для видео озу и даже килобайт лишний остался, это понятно, а что там за память такая на дисплейном модуле на <64к ? 628128. Или это уже вариант с расширенной памятью? Или это квазидиск?
Если ты про массово собранную дисплейную плату ЮТа, то там эта ОЗУшка перекрывает всю память, в качестве основной. РУ10 в количестве двух штук - видеопамять.
Нет, это творческая переработка, даже цвет добавлен.
Вся память - статика.
А кто-то вообще пытался развести журнальную схему? Хоть кто то её собрал?
Я делал печатку дисплей модуля по оригинальной схеме за исключением ОЗУ и ПЗУ. ОЗУ тонкие от кеша материнок um61256 и ПЗУ рф6. Плата заработала, только ОЗУ пришлось ставить широкие, узкие не стали работать. Порт на ВВ55 не заработал, пока не разбирался т.к. собрал другую версию ЮТ88 все в одном.
Добрый день.
Дособирал дисплейный модуль. Сделал небольшую доработку, вроде как по теме не пробегала: завел сигнал сброса на DD1(1533ИР35) управляющую выбором ПЗУ(R3 и C1 просто выпаял), ниже кусок схемы. Без неё по нажатию на сброс ЭВМ стартовала с 0-го адреса, а ПЗУ там уже не было, соответственно полностью перезапустить можно было только отключением питания.
Дислейный модуль подключил к "колокольчику" МС6105, вместо конденсаторов(C2, C3) в цепи видеосигнала поставил перемычку, и подал с VIDEO1 на вход монитора. Размах видеосигнала оказался слишком большим(определил по картинке на мониторе), добавил в разрыв резистор на 150Ом, после чего изображение пришло в норму. Но к сожалению, остался небольшой артефакт в вверху связанный с заворачиванием изображения(доработка с 1-й страницы выполнена) и обратный ход луча.
Вопрос, в каком направлении посмотреть что бы исправить заворот или забить? К сожалению опыта общения с видеотехникой толком нет :(
Мой собранный ЮТ:
подключать дисплейный модуль решил не на разъемах, а на проводах. Высоту стоек брал с расчетом втыкания вместо ПЗУ в дисплейном модуле платок расширения.
Резисторных матриц для устранения снега не нашел, ставил планары
Спасибо.
Очередной вопрос с задней парты. Видимо все в курсе дела а я вот нет :(
Монитор F лежит в адресах F800h - FFFFh. У меня ПЗУ 27C256.
Как мне писать? Нужно задавать OFFSET? Или выборка идёт не по адресам в ПЗУ и можно писать с 0000h?
С 0000h, а все старшие адреса занулить.
именно занулить? FF не пройдёт?
А со знакогенератором тоже так? Всё должно быть в ноль?
eugenjak, "склейте" прошивку нужное количество раз под свой размер ПЗУ.
Например, есть прошивка original_rom.bin размером 2Кб, требуется прошить в ПЗУ размером 8Кб.
copy /b original_rom.bin + original_rom.bin + original_rom.bin + original_rom.bin new_rom.bin
получается файл original_rom.bin размером 8Кб, его и прошиваю, состояние старших адресных входов при этом не имеет значения.
Я про адресные входы написал, с А0...А10 - входы с шины адреса, А11...А14 - на землю. Монитор записывать по адресам 0000h...07FFh.
Спасибо, два ROMa прошил. Правильно - неправильно время покажет. Запустил дисплейный модуль через Video2
( кстати какая разница между 1 и 2?).
Вложение 57683
Соединил питание и 16Mhz.
Получаю такую картинку:
Вложение 57682
Не совсем то что должно быть.
Если я правильно понимаю - оригинальная плата не совсем корректная.
Какие изменения нужно обязательно сделать?
Или уже сейчас видно что что то не то?
Так, перешил знакогенератор, появляются какие-то вроде буковки. Всё дергается. :-(
После установки нормального знакогенератора на РФ2 любезно прошитого уважаемым Пересторониным,
появились хаотические буковки как и должно быть.
Подключено только питание и 16мгц.
Изображение дрожит. Вот так.
https://youtu.be/xxpf22NLrq8
Все ли советы на первой странице корректные, или есть какие-то ошибки?
Может те кто уже собрали, сделают маленькую памятку по пунктам что и в каком порядке нужно исправить.
Тогда ЮТ смогут и простые смертные наладить.
Заранее спасибо.
perestoronin, Добрый день есть желание собрать ют-88 , есть даже часть схем с приложения ют 88 в оригинале....не подскажете где можно приобрести полный набор плат ?
