Была версия платы с ошибкой, специально под неё есть вариант "кривой" прошивки ПЗУ, вот тут:
https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...=1#post1102433
"для платы с ошибкой A0<->A3 (файл romdisk_0x3.bin) "
Да, действительно, плата с ошибкой, почему я решил что она правленная - не знаю, туплю, туплю...
Перекинул проводнички и загрузилося:
https://i.ibb.co/pxBrBvK/DSCN0097.jpghttps://i.ibb.co/7kmkzZz/DSCN0096.jpg
Имеется вот такой шлейфик с перевёрнутыми линиями под 3-дюймовый флоп
https://i.ibb.co/KNJKfDQ/DSCN0099.jpg
и разъём под 5-дюймовый - его с какой стороны накалывать нужно - никто не подскажет?
Лучшего не придумал - перевернул линии обратно, дисковод подключился, позапускал старые дискеты, запускаются тока авторские от Орион-софт:
https://i.ibb.co/TRm5Nbh/DSCN0107.jpghttps://i.ibb.co/hLbXb1R/DSCN0108.jpghttps://i.ibb.co/gTvsqcm/DSCN0110.jpg
Лучшие дискеты - ГМД-130 на которых Авторы распространяли свой софт.
Обнаружил один косячок на плате. Преобразователь +5/+12В для ВГ93 походу мало кто паяет, или паяли тока для виду. Эмиттер КТ315 висит в воздухе:
https://i.ibb.co/Kzn1bkZ/TOP.pnghttps://i.ibb.co/vVVTwdn/Bottom.png
кинул перемычку к ближайшему кондёру, либо использовать длинновыводный транзистор (какой?) и заводить эмиттер на общий.
Хм, у меня проблема с PIC'ом, управляющим питанием.
Поставил PIC12F629, прошивка залетела и валидировалась успешно. Но на пине 3 вижу лог.0 при разомкнутой кнопке (и без оной, с одним резистором подтяжки там), на пинах 5 и 6 напряжение 0.86В, на пине 7 - 3.67В... Глянул анализатором - никаких импульсов на всех пинах, всё стабильно.
Светодиод двухцветный, на 2 пина. Прошивки сверил с файлами с первой страницы - всё сошлось.
Коллеги, восстановил схему данной версии Ориона-ПРО. За основу взял известную всем схему, отрисовал ее в EasyEDA и отреверсил плату от АлександраПП из SprintLayout. Пофиксил в схеме все неточности, дорисовал то, чего не было.
Кому нужно, найдете схему здесь.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по подключению адаптера vga от zxkit к орион про. Колодка на плате считая выводы от молекса: 10Мгц, G, V, S, i, R, B, Gnd (взял с фото готовой платы, не соответствует схеме). Колодка vga адаптера: Gnd, +5v, R, G, B, i, KSI, SSI, 14Mгц.
Непонятно куда подключать V и S сигналы, и правильно ли обозначены сигналы на колодке ориона.
Может есть простой вариант подключения к телеку по скарту?
Реальное расположение выводов разъема на плате , действительно, не соответствует схеме.
У Вас перечислены выводы правильно.
Сигнал S платы подключаем к выводам KSI и SSI адаптера. На вывод 14 МГц подаем 10 МГц с разъема платы. В адаптер грузим прошивку для Ориона.
И все будет работать.
Добрый день.
Спасибо! Картинку увидел. Продолжаю настройку по тексту: "Далее отладку вести в следующем порядке: 1. Подключить дисплей и подать питание..." :)
Странно что в книжке по ориону про ни слова не сказано о способах подключения к дисплею...
Добрый день.
На схеме 6 нога D120 соединена с 6 ногой D18, но на моей плате (чёрная 3.20) это соединение не прозванивается. Перемычку кинуть или есть нюанс? На 6 ноге D120 должен быть ноль, но и на D18 ноля нету.
"На D39/15 должен присутствовать бланкирующий сигнал, а на D120/6 - ноль. Если другое значение сигнала, то проверить регистры управления режимом дисплея D110 и D115/5,6. На D110/2,7,10,15 D115/5 - "0". На D110/3,6,11,14 и D115/6 - "1"."
Регистры управления проверил - всё соответствует. Бланкирующего сигнала нету и ноля тоже.
При первом монтаже D39 впаял неправильно, заменил. Могло что то ещё подгореть?
Коллеги, книжку по Ориону ПРО я периодически правлю, по результатам наших сборок. В оригинале есть неточности в нумерациях элементов и т.п. в разделе про отладку (и не только). Поэтому, кому нужно, проверяйте свежую. версию на ЯД.
Откуда там варикапы? Обычные диоды 4148.
На монтажке нарисованы значки варикапов.
Объясните пожалуйста как формируются R G B. Пол дня проковырялся - не достиг цели. Менял D39, D42, D43, не дало эффекта. Вообщем G сигнал есть, а по R и B тишина. Плата без процессора и памяти. И без этих диодов.
Всё правильно. При включении устанавливается черно-зеленая палитра. Теперь проверить вертикальные линии, замыкая выходы ОЗУ на землю и можно тест втыкать ;)
Да. Только процессор и память поставить. Какой цвет, если ПК не работает.
Так в чем проблема то? Если собирать по методике и исправные микрухи и такие как указано. работает сразу. Сам спаял за 4 часа. (дольше собирался) Заработало сразу и не у меня одного. Если платы Приобретались у АлександраПП Все работает!!! Как я собирал, описано http://rdk.regionsv.ru/orion128-pro-sborka.htm
А почему D122 ИЕ7 не надо впаивать?
Доброго дня.
Задумал собрать сабж. Начал искать. Как я понял самая последняя версия платы была у АлександрПП и есть еще на гитхабе Romych ее версия с увеличенными дорожками по питанию. Вопрос есть ли у кого купить "готовую" (в смысле чтоб не заказывать изготовление платы на заводе) плату или надо заказывать?
Поизучал вопрос с заказом. С учетом того что на том же PCBWay заказ минимум 5 шт, те же 5 штук в нынешних (2023 г) реалиях за плюс-минус те же деньги изготавливается тут (в РФ). Вопрос есть ли где-то группа, где можно состыковаться с желающими, на 5 плат? Или все кому надо плату уже получили.
С уважением.
Если никто не продаст, то на алиэкспрессе есть магазин ZX spectrum Shop там плата стоит 4100 и доставка около 700 руб. Но дешевле поискать по месту наверное
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=18373 напиши в этой теме на барахолке. Вячеслав добавит тебя в телеграмм группу. Может есть у кого плата или кто то захочет тоже заказать
ZX spectrum Shop видел, там нигде не указано какой версии плата. Я потому засомневался.
В теме на барахолке, топикстартер (Я так понял, это он Вячеслав) на предпоследней странице, писал:
Потому я так понял что собираться надо самим. Но, на счет телеграмм группы, это мысль. спасибо.Цитата:
ОСТАТКИ плат по старым ценам на 08/07/2023 (больше заказывать не планирую, только свои разведенные платки, кто захочет заказать платы на орион будет скидываться на комплект из 5-ти плат для минимального заказа, предоплата - только потом заказ!!!! )
ПыСы. Нашел вариант изготовления платы в РФ, ориентировочно (онлайн кальк) 5шт - 8тыр (с хвостиком). В качестве ориентира брал герберы от Romych.
Народ, вопрос на засыпку... На плате ром-диска возможно использование w29c020 вместо w27c020? Там отличие только в напряжении программирования ( 1-ый пин)... Не видит ром-диск наглухо, причем на любой частоте. Порт ставил спецом cmos.
Нууу, по ходу да... организация памяти одинаковая, распиновка тоже... Просто даже намеков на присутствие ром-диска не ощущается. Попробовал AM28F020 - то же самое. Все как бэ по схеме, единственное что вместо ИВ1 стоят 74LS148N и в самом Орионе, и на платке ром-диска... ладно, будем копать. :)
А к порту ROM-диска обращение есть? Я бы попробовал через МОНИТОР вручную поработать с портом и диском.
Да можно осликом попробовать глянуть. Для меня, если честно, вообще сам по себе Орион аппарат новый... я в свое время его даже в руках не держал. Как вообще должно выглядеть "присутствие" ром-диска? Переключатели на плате установлены в соответствии с http://rdk.regionsv.ru/orion128-pro-romdisk.htm Проверял утилитой которая в комплекте режима Орион128, mboot по моему... пишет что ром-диск не подключен.
Рекомендую изучить схему компьютера, почитать даташиты на задействованные в работе диска компоненты, изучить архитектуру архитектуру - тогда всё станет понятно. Для проверки даже осциллограф не нужен - достаточно светодиода с резистором и программы работы с памятью и портами - она есть в ПЗУ.
Хорошо, спасибо. Думал какая-то типовуха есть... буду разбираться.
Нет, здесь может быть что угодно. Поэтому и нужно проверять всё с самого начала. А знать архитектуру и работу компонентов тем, кто собирает компьютер, да ещё такой капризный, как "Про", нужно в любом случае. Далеко не всегда он начинает работать сразу после сборки и тогда требуется анализ проблемы.
Нууу, у меня фактически сразу заработал... был косяк с ир22 по адресной шине, один разряд полудохлый оказался. А так в принципе даже на 10МГц запустился без проблем. Насчет архитектуры вы правы, я только в общих чертах представление имею... похоже придется более детально разбираться. :)
Поднимем темку.
Что-то зачесались руки порисовать и именно Орион-ПРО.
Когда-то давно, я передал все материалы по версии 3,10, вижу много доработок сделали с того времени, почти 11 лет прошло!
Скиньте мне в личку актуальные схемы и платы пжлст.
Что хочу сделать:
- перетащить проект в ДипТрейс, отрисовать схемы, плату, "поженить" их.
- немного изменить формфактор под АТХ, чтобы периферийные разъемы и слоты стояли "по стандарту"
Это пока, но первым делом затащить схему и плату в Трейс.
и ещё вопрос, прикручивали симм-30 к ПРО, чтобы сразу метр был на материнке?
