А эта схема чем не подходит? Или в ней нет чего надо? :)
Смотрю тут схему(из шапки) Turbo Sound+Stereo Covox, хочу сделать отдельно эту доработку, т.к. я хочу делать на плате модификации 2014 года, собственно где порта принтера нет. На Covox идут два сигнала 5DD67(/STROBE) и 8DD52 - которых нет в плате 2014 года, отсюда вопрос: Как их реализовать на этой плате правильно и по-минимуму?)
похоже на одну лл1 и одну тм2. вот схема, с которой я переделывал принципиальную схему (не плату) под 2014 вариант. на 5 странице.
этот лог. элемент (DD65.1) можно выкинуть, а OIRQ/ подключить к 1 ноге DD52`. я вечером гляну переделанную схему в пикаде, может есть свободные элементы.
так или иначе это надо будет сделать, чтобы народ, желающий поставить данную плату расширения на плату 2014 года не парился в доработках.
итак, временный (непроверенный) список свободных элементов на плате Pentagon-128 2014 года выпуска:
- DD100.6 (561ЛН2);
- DD105.4 (1533ЛЕ1);
- DD82.4, DD97.3, DD97.4 (1533ЛИ1);
- DD65.3 (1533ЛЛ1);
- DD84.2, DD84.6, DD86.5, DD86.6 (1533ЛН1);
- DD94.6 (1533ЛН2).
Список требует уточнения с реальной платой, т.к. принципиальная схема делалась путем внесения изменений в схему 1991 года. что-то мог пропустить. У кого будет возможность проверить список и отписаться здесь, буду благодарен.
djspawn, вместо доп. ЛЛ1 можно собрать дешифратор из DD65.3+DD105.4+DD84.2 (или другие ЛН1). понадобится только доп. ТМ2.
получилась такая схема доработки для ковокса и кеша, которую нужно дособрать, чтобы использовать полноценно плату расширения для пентагона. схема практически оригинальная. из дополнительных элементов на плате пентагона 2014 только 1533ЛЛ1, 1533ТМ2, 62256, npn транзистор (любой), резистор 10кОм, кнопка с фиксацией и мой нелюбимый мгтф... все элементы обозначены с "`" напаиваются сверху на их одноименные обозначения по оригинальной схеме пентагона 128, ну кроме транзистора, тут "`" обозначает, что транзистор КТ315, такой же, как в схеме пентагона. :)
DD52` - 1533ЛЛ1; DD67` - 1533ТМ2.
Вложение 64135
solegstar, если ставить на новодел плату расширений надо попробовать твою схему сделать с учетом занятых элементов, у меня на схеме они отмечены красным.
solegstar, 537ру10 в качестве кеша можно же пользовать? Точно вместо РФ2 встает
мгтф меньше !
посмотрел, так или иначе вырисовывался еще один корпус ЛИ1. решил вернуть схему в практически оригинальный вид. заменил схему в предыдущем сообщении. из плюсов - меньше соединений и схема самостоятельна, без привязки к версии платы, из минусов - +1 корпус.
Сегодня ставил много экспериментов с NEMO-IDE на серии 1533 , нашел один винт из множества который стабильно глючил , при подтяжке всех выходных сигналов глюки прошли , но при плотных тестах все же глючек проскакивал , так ,что выходные микросхемы АП5, АП6, ИР23 все же обязательно надо ставить серии 555 или LS.
В схеме отмечу.
Ну вот наконец то была собрана очередная доработка на плате расширение памяти до 1мб. Не обошлось без моих косяков при сборке)))
В целом все прошло успешно , сейчас крутится тест памяти. Еще пара доработок и пора в корпус.
https://b.radikal.ru/b25/1802/59/9551f29ea253t.jpg
https://d.radikal.ru/d33/1802/b9/a4fb62f5878et.jpg
JV-Soft огромная благодарность за плату, помощь в сборке, консультации и хорошую компанию.
Эта платка то чего так сильно не хватало Пентагону
saymon, класс !
В мануале нашелся мой косяк , неправильно подписал один элемент , исправлю дополню перезалью.
Ночной прогон теста , хотя ещё до сих пор крутится.
https://d.radikal.ru/d41/1802/c3/e92d6362fde6t.jpg
Апну темку. Сделал турбо. Были помехи устранились подбором конденсатора с23.
Далее вылез косяк это запуск компа только 2-3 х кратным щелканьем тумблером питания, полное зависание при нажатии на ресет как в обычном так и в турбо режиме, в следствии этого не возможно сделать сброс в глюк.
JV-Soft, да кста, DataGear в платку примастрячить
DMA
в смысле в версию два
:v2_dizzy_snowball:
zx_, а ты себе этот вариант платы взял? или ты так, советчик?
чтото вроде DMA Ultrasound?
http://zxpress.ru/article.php?id=5131
http://zxpress.ru/article.php?id=5130
Поморочил голову с интересным моментом , при проверке TS уже на собранной плате все было ОК ,но когда поставил все в корпус и включил wild player из пяти TS мелодий которые идут на диске с плеером играет только одна ,клацал перепаивал ,заработало после корректировки схемы прерываний(что в авиации называют двойной отказ ,а у меня вышло совпадение, потом опять что то делал ,спустя пару дней включаю опять та же картина, снова размышления и проверки ,в итоге с платой и TS все в порядке , wild player при 128к играет только какие то редкие TS мелодии, а большинство может играть только при наличии 256 и выше , имейте в виду , проверил это и в эмуле ,при 128 так же играет только одну мелодию из пяти.
Поэтому запускайте wild player с платой расширений в режиме 1024к. ,тогда он имеет полный функционал.
JV-Soft Вчера при тестах упустили может этот нюанс, я то загружал spg версию.
в режиме 128 к ? а кеша же нет без срам на плате
Распаял kempston , разъем приклеил эпоксидкой , нечего так даже вышло , джойстик Sega завелся сразу , теперь надо генератор для autofire соорудить.
https://b.radikal.ru/b04/1802/02/53be742b436ft.jpg https://d.radikal.ru/d18/1802/55/281d05ea0c15t.jpg
PS фото делал вместо одной аушки по ошибке из кучи проц всунул )))))
JV-Soft, 6 та 7 биты порта #FD? Вроде это Устарело давно?!
А #1FFD?
Хз, здесь есть Деятели:( заявляют, что биты6,7 юзали в 90-е всякие ламеры...
А щас порты атм в моде!(www,clan,su)
Как тогда разобраться?
Четкие решения проблем с Turbo - http://zx-pk.ru/threads/28882-turbo-...749#post951749
В общем все основные моменты отловлены , плата протестирована , и теперь вопрос , имеет смысл делать вторую версию платы доработок ,или может усилия направить на новую плату пентагона ? Мне она видится точно такой же как классика , только вместо ОЗУ РУ5 и по нижнему свободному краю будут стоять микросхемы доработок , остальное будет соответствовать классике. Может опрос , голосовалку , что думаете ?
не влезет все на новую плату кмк
и ритм платы сильно изменится, в центре густо , по краям пусто
и когда строят новый пентагон- плохая примета, еще ниразу не вышел
выходит все что угодно, только не пентагон -)
Новая плата доработок все равно не избавит от мгтф. Часть доработок то делается на основной плате.
А вот новая плата Пентагона уже с нужными доработками куда более интересный вариант, получаем исправленную классику с нужными плюшками. Да и желающих на новую плату найдётся достаточно.
Хотя возгласов «не трогайте святое» будет предостаточно.
Согласен с предыдущим оратором!;)
