Fatall не видит slave устройства ни HDD ни CF.
Или так и должно быть?
Упс... Почитал доку на Fatall - поддерживаются только мастер .
А есть ли какой софт работающий со слэйвом ? Но не WDC .
как я помню, fatall у меня и слейв поддерживал. Может быть с жестким диском, а не через переходники, уже не помню. Но точно помню, что в фаталле в правой панели можно было переключать диски-разделы FAT. Но это я проверял на версии fatall 0.25.
К сожалению, сейчас проверить нечем, т.к. винты отдал, мелкая CF карта сгорела, а такая же как у Softfelix'a на 4Гб тоже не работает.
С разделами не путаете?
С переключением разделов проблем нет - винт разбитый на 4 основных и видит и переключает.
Slave же в мануале прописано что не поддерживает :
Цитата:
Программа предназначена для копирования на устройства хранения и обратно, отформатированные
в файловой системе FAT. Поддерживаются все разновидности FAT 12/16/32. Поддерживаются
винчестеры подключенные к контроллеру IDE по схеме Nemo, SMUC, SD карты на Z-контроллере и
NeoGS. Объем поддерживаемых SD карт до 32 гигабайт, ограниченно спецификацией на SD карты
версии 2.0.
Винчестеры поддерживаются только на MASTER, определение наличия винчестеров и разделов на
них определяется автоматически. Поддерживаются типы разделов:
01 — FAT12;
04,06, 14 – FAT16;
11, 12 –FAT32.
Поддерживаются только PRIMARY разделы (до 4 разделов), поддержки расширенных разделов и
соответственно логических дисков пока нет. Работа с винчестером осуществляется только в LBA
режиме. CD/DVD приводы пока не поддерживаются.
не путаю, потому что они не были разбиты на разделы.
Где то в ветке промелькнуло что цанговые панели не подходят для установки в плату v0.1 . Спрашиваю потому, что решил заменить все DIP40 на цанговые .
Весь мой скорпион2013 (абсолютно весь) собран на цанговых панельках. В т.ч. и Z84, AY, ВГ93. Все м/с кроме ЦПУ, AY и 1 логики - отечественные. Проблем при установке никаких. Единственное, что может быть - кроватки шире самих м/с и могут не влезть вплотную друг к другу.
dosikus, тяжело будет вставлять. у dip40, а возможно и у остальных не мерял еще, шаг между выводами 2.5мм.
Речь то не о скорпе .
---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
Вот что и странно .
Паял давно и панельки импортные, и если память не изменяет, входили вроде свободно. С чего цанговые должны по другому встать ?
Шаг между ногами 2,5мм. Простые импортные панельки входят как бы внатяг. Ну и ножки у них тоньше чем у цанговых. Цанговые панельки придется тебе забивать молотком, ибо они будут выгибаться.
Я не знаю чего вы паритесь, у меня на всех фениксах обычные панельки и работают. Микросхемы не дергайте по чем зря и не будет проблем.
