palsw, а подробнее? при запуске какого файла ошибка? в какой момент?
Sayman, вчера меня флопик снова довел...скопировал на дискету файлы-по запускал-решил скинуть на HDD - в процессе копирование зависло.Начал форматировать дискету и примерно на 85% отвисло-больше с дискетой нечего не получилось сделать- вечные ошибки и признаки как были недавно.
запускал оба файла и оба не видели файла .Data -наверное самой прошивки не видит флешер.
---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
поменял вг93- флопик ожил...
с дискеты прошил биос 3.03 удачно .Мусор мелкий совсем пропал с экрана -можно мышкой двигать и после нее мусора совсем нет.
после прошивки скопировал фалы флешера на HDD и уже не прошивает биос.
с этими веерными отрубаниями блин...
так ,по порядку.
процесс прошивки 3.03:
http://www.youtube.com
так выглядит процесс с ошибкой :
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
solegstar, давно уже хочу поменять панельку на цанговую,но меня беспокоит сильно КР1533АП3 - не место ей там и хочу заменить на 74LS240 или 74F240 -но нет как назло такого чуда.
буду наблюдать за второй ВГ93 - пока работает.
---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
Sayman, прошивка 3.03 для моего железа подошла идеально.буду на ней гонять спринтер.
Все хочу спросить -кто то пробовал в винхексе вставить спектрум-ромы как в старых прошивках .будет работать или оно завязано на прошивку альтеры и в новых версиях выпилено?
---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
есть на Спринтере командер с возможностью копировать папки целиком?
palsw, дисководная часть у Спринтера ещё и без ФАПЧ. у тебя постоянно будут косяки вылазить при работе с дисководом.
В эмуле у меня нет ошибки check_sum. есть подозрение. что у тебя ошибка с памятью, т.к. при загрузке в озу файла биоса, вероятно часть озу бьёца. проверь с другими модулями памяти, пропаяй там. ещё писали. что тут кто-то резюки не впаивал под память которые (видимо, подтягивающие). да, flc файлики ещё погоняй...
Sayman,сигналы ФАПЧ заводятся в 7064 и код их использует.На сколько корректно не могу сказать.Цитата:
для чистоты могу прошить снова 3.0 и обновить на 3.03 с HDDЦитата:
не замечал проблем с ОЗУ - все работает ,FLC гонял не раз - отлично все.Утверждать не буду так как нет стресс теста ОЗУ погонять все 4мб .Цитата:
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
скопировал снова на дискету файлы и UPD303f отлично обновляет ПЗУ c HDD.
а версия с вшитым ПЗУ UPD303i так и не работает
palsw, есть два способа стрессово прогнать память:
прога sqrt.exe
и гонять flc файлы разных размеров. в этом случае тут ещё и на дисковую подсистему нагрузка будет. хотя что в точности делает sqrt я не знаю. Иван ка кто говорил, что этой прогой он выявлял битые или не годные под спринтер симм модули. а вообще, интересно было бы узнать. с каким фпс крутятся на реале flc файлики. сделал бы ты ролик как оно там у тебя работает с включённым кэшом и без него (т.е. с ecache и без него). попробуй запустить игрушку titd и дум. я слушал. что в демке дума могут быть артефакты. на моём спринтере когда-то местами вылезали артефакты по углам и верхних строчках экрана в виде спектрумовых атрибутов.
Sayman,doom не мог запустить.с диска D: без папок.Цитата:
почему не смог? что делал для того, чтобы запустить?
palsw, я серьёзно. в биосе 3.хх нет режима Спектрума, а дум запускается именно при включении режима Спектрума. на диске С есть папка с прошивками и с утилитой, которая подсовывает Альтере прошивку со Спектрумом+трдос и всё такое. но там надо настраивать. в эмуляторе я не могу проверить и потому все конфиги там все из старых архивов, может не работать. надо проверять, настраивать.
