А что это даст? ЛА3 и ЛА12 одинаковые, просто ЛА12 "помощнее", вот и все различие.
друзья!
просто дайте диагноз - судя по всему
1. либо не хватает напруги на автопереключение в скарт режим, т.е. +5 воль надо без резистора дать
2. либо ЛА3 "не тянет" и ее надо заменить на ЛА12.
а то я просто не понимаю что делать))
сори за то что разрушаю теоретические разговоры, мне б в практику немножко)
solegstar, помощнее это не значит что у нее какой-то особенный уровень единицы или нуля. ЛА3 это как транзистор МП40, который чтобы сжечь нужно постараться, будет кипеть, но будет работать. Если сейчас поменять ЛА3 на ЛА12 это ничего не даст, сигнал волшебным образом не появится. Другое дело если бы сигнал был, но не нормальный (муары, тянучки, контуры) из-за рассогласования сопротивлений.
здесь напряжения достаточно с резистором.
вот это и есть проблема. ЛА3 не тянет такой ток при лог. 1це. Или меняйте на ЛА12, или оставляйте ЛА3 и меняйте её обвязку, а далее собирайте каскады эмитерных повторителей на транзисторах.
crrush, скиньте фото экрана.
о! сейчас экран не отсвечивает, сфотографирую!
я сейчас все разломал - переделываю и скарт, новый делаю, без резисторов совсем
и с КП убрал резюки, как советовал solegstar
доделаю скарт и напаяю резюки, потом сфоткаю.
в общем, я возился всю ночь, спаял новый шнур скарт, без резисторов
фотографировать особо нечего, просто черный экран.
"нет сигнала" нет, то есть оно что то показывает, но все черное.
