Felix_73, 4.7 - 10 кОм.
Я приобрел сей агрегат. Точнее, материнскую плату с контроллерами флоппи и ИДЕ. Как в названии темы. При включении вылезла проблема. Без контроллеров и с контроллером только флопа - всё нормально. А с контроллером IDE картинка вот такая:
[IMG]http://i.piccy_.info/i9/6d29b68135a7...234413_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-10-1...40x135-r/i.gif[/IMG]
Или такая
http://i.piccy_.info/i9/0280d0a89d1b...235655_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-10-1...40x135-r/i.gif
Изображение анимированное, перемигивается, прямоугольники и квадратики мелькают. Похоже на изображение микросхем.
В чём может быть дело?
Я пока питаю его от лабораторного БП. Он на 5 А, плата в сборе потребляет чуть более 1-го А, так и по документации. Ещё обратил внимание, что если включить блок питания при подключенной плате, даже с одним флоппи-контроллером картинка с глюками. В полном комплекте - второе фото. Если сначала включить БП, потом резко воткнуть провод питания, то всё нормально. Но с IDE никак не нормально.
Работает ли комп при этом (запускается ли ТР-ДОС, Бейсики) - не знаю, у меня пока клавы нет. Точнее, клав у меня завались, но надо разъем перепаивать. От Скорпиона и Ленинграда - не подходит, распайка другая.
У продавца всё работало нормально.
Кстати, со Скорпионом у меня тоже иногда бывают такие глюки с изображением. Надо его выключить и подождать с полминуты. Здесь это не помогает. Могут ли это быть проблемы с питанием?
https://meshok.net/item/73338910_%D0...O_FDD_NEMO_IDE
Вот мои фотки:
https://yadi.sk/d/kR8fdW_n3RLjJK
Если что-то недостаточно четкое, пересниму. Вложил фотки и с Мешка тоже.
Так этот комп не из этой ветки. Твоя версия платы обсуждается тут. У тебя простой КАЙ-1024, а тут версия платы от 2010-го года со значительными доработками. У тебя комп вот этого комрада, который он запускал в конце декабре прошлого года. :) Самое главное: какой процессор у тебя сейчас установлен в плату? Должен быть обязательно CMOS, т.е. Z84C0008PEC, Z84C0010PEC, Z84C0020PEC. У тебя сейчас симптоматика очень похожа на перегрузку шины данных процессора. У меня когда-то так же было - только вставляешь НЕМО-ИДЕ и комп глючит или виснет с эффектами на экране. Проц тогда был установлен обычный - NMOS на 4МГц. После установки CMOS-версии процессора всё нормально заработало.
Давай лучше в ту тему переходить. Посмотрел. Проц в плате установлен CMOS'овый, так что всё нормально. Если, конечно, это не китайский перемаркЁр. CMOS'овый проц должен быть абсолютно холодный при работе! Если хоть чуть греется (середина корпуса над кристаллом) - это перемаркЁр!
Перешёл в правильную тему.
Подожди секунду, почему второй и оторвать? Это один из входов параллельной загрузки, от подключён к +5В и если его "оторвать", то на нём так и останется "1" (нестабильная).
По переднему фронту отрицательного кадрового импульса данные с параллельных входов D0...D3 поступают на выходы Q0...Q3. На /INT при этом лог.1. После первого чтения КОП /M1 провоцирует сдвиг Q0...Q3 вправо (вниз) на один разряд - на /INT лог.0. Второй такт /M1 - ещё один сдвиг - на /INT опять лог.0. Вот она - длительность INT'а - два такта /M1. Ещё один такт /M1 - на /INT лог.1 (последний сдвиг). Правда, /M1 ещё может активироваться в цикле подтверждения прерывания...
Я вот так себе представляю работу данного узла. Если не прав - поправьте или объясните заново. Но цель остаётся прежней - чуть увеличить длительность /INT'а на данной схемотехнике.
Так, теперь логичнее. А почему 2-ой, а не 5-ый? Если 2-ой на GND, то тогда изменится положение /INT'а относительно /KC - он станет более "ранним". А если посадить 5-ый вывод на GND, то тогда /INT просто удлиниться на один цикл /M1. Ты скажи, я правильно представляю работу данного узла? Я так понимаю, что НЕМО сделал такой формирователь, чтоб длительность /INT'а была одинаковой в ТУРБО и неТУРБО режимах.
