Много чего хочется запустить, только вот Андрея бы раскачать :)
Есть предложение сделать устройство в стиле BDV11 (упрощенное). Суть примерно такова: есть два блока переключателей 5 и 8 штук, есть 4 светодиода, есть ROM размером до 64Kb.
Переключатели для простоты объединить в одну настройку и прописывать значение (13 бит). Светодиоды сделать индикаторами.
Переключатели читаются из регистра 177524 (12 бит, 1=выкл), 13й переключатель не читается, а управляет наличием регистра 177546 для управления таймером (выкл-нет регистра, вкл-есть).
Светодиоды управляются записью в этот же регистр (4 бита, 1=выкл), при включении питания обнуляется (все светится).
Адреса 173000-173377 и 173400-173777 отображают ROM страницами по 128 слов. Номера страниц для отображения задаются регистром 177520 (R/W, 16 бит). Младший байт выбирает страницу 173000, старший 173400. При включении питания обнуляется.
Регистр 177522 (R/W, 16 бит). При включении обнуляется. Используется родной прошивкой.
Регистр 177546 однобитный - только разрешение прерываний, отслеживания импульсов нет.
Самой прошивки для BDV11 пока не попадалось (и не искал впрочем), но дело наживное.
